Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S7-200 PC Access "Signal schlecht"
    24.07.2013
    Ich versuche eine s7-200 cpu 224 rel 02.01
    über das Ethernet Modul cp243-1
    Variablen zu lesen und zu schreiben
    ich möchte das gerne mit S7-200 PC Access von Siemens machen da ich dieses mit Excel verbinden kann.
    Nun das Problem das ich immer wenn ich versuche eine Variable auslesen möchte "Signal schlecht" kommt
    woran könnte das liegen?
    ich benutze das erste mal das CP243-1
    ich programmiere die CPU auch darüber
    das CP243-1 is als opc server configuriert.
    Zitieren Zitieren S7-200 PC Access "Signal schlecht"
    24.07.2013
    könnte mir jemand ein simples beispielprogramm erstellen indem ich über die ip 192.168.178.20 die cpu erreiche und eine variable auslesen kann ?
    dann kann ich sehen was für bausteine genuzt wurden und wie sie anzusprechen sind wäre nett danke schoneinmal im vorraus
    926
    Mit dem PC Access habe ich keine Erfahrung. Wenn ich Daten aus S7-Steuerungen in Excel einlesen will dann nutze ich das lizenzkostenfreie Libnodave. Hier findest Du ein Programmbeispiel.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.04.2017, 12:33
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.02.2014, 04:02
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.11.2012, 11:54
  4. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  5. Sinamics S120 Parameter r2199.1 Drehzahl "0" Signal
    Von BADMAN im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 15:46
