Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 44
Thema: Fehlermeldung 30:22
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von chipchap Beitrag anzeigen
    ... Simatic Manager 7 bekommen. Darin kann man wohl S5 und 7 realisieren.
    Das halte ich für'n Gerücht.
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Wenn wir Aufgaben haben sollen wir diese so darstellen: STEP7-Projekt "Foerderband nach IEC und STEP7-Projekt "Foerderband" nach S5.
    29.03.2004
    143
    Kann es sein dass mit der Aufgabenstellung gemeint ist:
    1) Programmieren mit IEC-Timern (TON, TOF, ...)
    2) Programmieren mit S5-Timern (EVERZ, AVERZ, ...)
    Ein S5-Timer hat nicht unbedingt was mit S5-SPS zu tun.
    Spricht nicht unbedingt für den "Leergang" (frei nach bike), wenn die Unterschiede nicht eindeutig erklärt wurden.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    190B (19.04.2014)
  5. #14
    08.03.2014
    11
    Ok, aber wie stelle ich nun mein Netzwerk her ohne die Fehlermeldung 30:22 zu bekommen. Wieviel darf ich in ein Netzwerk reinpacken. Da gibt es doch bestimmt Vorschriften oder Ähnliches
  6. #15
    29.03.2004
    143
    Gibt es eine Schaltfläche mit Details wenn die Fehlermeldung kommt?
    Da kann man, wenn verfügbar, den Hilfetext zu der Fehlernummer abrufen. Nur mit der Nummer kommt man nicht weiter.
  7. #16
    03.04.2008
    237
    Autsch!
    jetzt wird es hinten höher als vorn.
    Junge kannst du bitte das nächstemal richtig lesen und dann die Frage so formulieren, dass man es verstehen kann?
    Wenn Step7 ist, verstehe ich die Meldung besser.
    Wenn du in KOP programmierst nur eine Zuweisung pro Netzwerk.
    bike
    Geändert von bike (19.04.2014 um 22:31 Uhr)
    --Martin Fowler
  8. #17
    08.03.2014
    11
    Sorry, und bei FUP? In der Fehlermeldung steht was von überschneidung der NWs
  9. #18
    29.03.2004
    143
    Kopier den Fehlertext doch mal hier rein.
    Warum verwendest du eigentlich einen FB mit Parametern, wenn du im Baustein globale Variablen und nicht die Parameter verwendest?
    Wenn ein Variablenname in Anführungszeichen gestellt ist, ist das eine globale Variable (Merker, Eingang, Ausgang). Wenn es eine statische ist dann ist dem Variablennamen eine Raute # vorgestellt.
    Wenn du also "EIN" schreibst, dann ist das die globale Variable mit der Bezeichnung EIN und nicht der Parameter EIN deines FBs, denn dann müsstest du #EIN schreiben.
  10. #19
    15.04.2011
    229
    Hat Thomas_v2.1 doch schon geschrieben.
    Mach mal 'nen Screenshot vor der Fehlermeldung.
    190B
  11. #20
    15.04.2011
    229
    Hallo Thomas_v2.1,
    das war leider eine Überschneidung....
    190B
  1. Fehlermeldung
    Von Taeste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 04:21
  2. Fehlermeldung
    Von Souza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 10:42
  3. Fehlermeldung
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 20:12
  4. Fehlermeldung!!!!!
    Von Baul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 12:47
  5. Fehlermeldung
    Von Mainframe1979 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2003, 16:09
