Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PCS7 und PDM
    14.07.2010
    ich habe ein PCS7 Projekt welches ich migrieren möchte. Dabei soll alles was mit PDM zu tun hat entfernt werden. Jetzt habe ich einige PA Teilnehmer an denen ich den Haken für die PDM Projektierung nicht entfernen kann. Wodran kann das liegen?
    kutschi
    Zitieren Zitieren PCS7 und PDM
    03.04.2008
    237
    Migrieren nach....?
    Schon einmal versucht über benötigte Softwarepakete das Projekt überprüft?
    Wenn dann immer noch es nicht möglich ist zu löschen, dann schauen ob es für die Bauteile eine andere Möglichkeit gibt, diese einzubinden.
    bike
    --Martin Fowler
    Kutschi ist offline Neuer Benutzer
    14.07.2010
    Es von pcs7 6.1 nach 8.1 hochgerüstet werden. Der Kunde will PDM nicht mehr nutzen da er Pactware im Einsatz hat. Ich will vor dem Hochrüsten alle Haken in den Gsd Dateien rausmachen, und in der prozessanlagensicht die Teilnehmer löschen. Dann müsste ja die PDM Projektierung weg sein. Aber bei manchen geht der Haken nicht weg da das Feld ausgegraut ist.
    03.04.2008
    237
    Dann würde ich bei den Herstellern die aktuellen GSD Dateien suchen und ins Projekt einbinden.
    Wenn dann immer noch ausgegraut ist, dannpasst die GSD Datei nicht zum Teilnehmer.
    Dann hilft vermutlich nur noch löschen und neu anlegen des Teilnehmers.
    bike
    --Martin Fowler
    09.08.2006
    911
    jo, ich wuerd die Teilnehmer loeschen und ueber ne gsd neu einfügen. nicht ueber die edd vom pdm.
    PCs7 8.1 gibts noch nicht, das ist sicherlich 8.0 sp1.
    ansonsten kennst Du die Siemens Leitlinien zur hochruestung? einfach mal das Projekt in 8.0 oeffnen ist nämlich nicht...
    Gruss.
    03.04.2008
    237
    Gruss.
    Das wäre ja was, wenn das einmal sinnvoll und fehlerarm funktionieren würde.
    Neben den Bibliotheken ist auch auf Templates und ähnliches zu achten.
    Ist eben Siemens.
    bike
    --Martin Fowler
    09.08.2006
    911
    das Problem beim hochruesten ist, dass der Chef bei der Angebosterstellung in der Regel nicht ahnt, welcher Aufwand das ist... da sind immer fallstricke ohne Ende dabei... deshalb hab ich das trotz OT nochmal erwähnt...
    14.07.2010
    Die Zwischenschritte sind mir bekannt. Sind halt viele pa Teilnehmer, hätte gedacht um das austauschen komm ich herum. Das is irgendwie blöd.
    09.08.2006
    911
    naja, erstens funktioniert pdm in den neuen Versionen besser und zweitens musst Du pdm ja nicht starten. also eigentlich kannst Du die hw-konfig auch so lassen...
    gruss
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.08.2013, 07:15
  2. S7 Hart Baugruppen und PDM
    Von Ahnungsloser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 03:08
  3. Simatic PDM LifeList
    Von qpec_hagen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 08:55
  4. Simatic PDM
    Von veritas im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 09:28
  5. pdm?
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 08:38
