Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Modem
    20.04.2014
    Hallo Leute!!
    kann mir jemand helfen? Ich bin seit heute beim Forum angemeldet .
    ich war gerade in den USA und habe da eine Anlage Programmiert CPU 314-2DP
    ich bin leider nicht fertig geworden und bräuchte jetzt ein Modem um mich auf die Anlage einwählen zu können. Internet ist vorhanden und auch ein Switch. Es handelt sich hierbei um 2 einzelne Master die über einen 343-1 lean Ethernet verbunden sind. Würde es gehen sich über das Modem bzw. Den Switch direkt drauf wählen zu können oder braucht man in jedem Fall ein Modem? Wenn ja dann müßte ich wissen welches Modem zu verwenden wäre.
    ich habe eine Fernwartung noch nie gemacht und bräuchte deshalb jetzt die Hilfe von jemandem.
    Danke und Gruß
    Österreicher
    Zitieren Zitieren Modem
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Wenn Internet vorhanden ist, dann ist eine VPN-Lösung wohl das Beste.
    http://www.deltalogic.de/automatisie...rnwartung.html
    http://www.ewon-router.de/de/deutschland/home.html
    Dieter
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Österreicher Beitrag anzeigen
    Hallo Leute!!
    Danke und Gruß
    Österreicher
    Wer richtet dir vor Ort die Verbindung ein?
    Zuerst musst du klären, ob du eine Wählverbindung oder einen Zugang über das Netz nutzen möchtest.
    Wenn Netz, dann ob und welche VPN du nutzen willst.
    Dein Big$ Kontakt ist da ggF eine gute Adresse für die Nachfrage.
    Oder aber bei den hier anwesenden Fachanbieter, deren Werbung du hier findest, können dir gegen einen Obulus eine gute und sinnvolle Alternative anbieten.
    Es geht nicht, dass du hier nach einem Modem schreist und dann dir die Lösung auf dem Tablett präsentiert wird.
    So einfach ist das wirklich nicht.
    bike
    --Martin Fowler
    Österreicher ist offline Neuer Benutzer
    20.04.2014
    Hallo Dieter!
    Danke für die schnelle Antwort! Ich würde dann das EBW100LAN nehmen. Das sollte für meine Zwecke reichen! Ist das Vorort eine Plug And Play Geschichte oder ist da noch was zu tun? Die IP vom Modem Vorort hab ich!
    danke
    Österreicher
    20.04.2014
    Hallo Bike!
    danke für deine schnelle Antwort! Vielleicht hast du ja einen kleinen Vorschlag weil es sehr schnell gehen sollte. Der Kollege Sagt das ein normaler VPN Zugang funktioniert!
    danke
    österreicher
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Hallo Österreicher,
    der EBW100-LAN ist in erster Linie ein Industrierouter, der auf Anlagenseite installiert wird (nicht fürs Büro). Wenn das ganze über VPN laufen soll, brauchst du auf der Büroseite lediglich einen Internetzugang und kein zusätzliches Modem.
    IP-Router sind natürlich etwas anderes als die klassische Variante mit TS-Adapter. A la einfach einstecken und es läuft ist hier leider nicht, sprich man muss schon etwas konfigurieren im Router. Schau dir dazu mal unsere Konfigurationsanleitungen an. Bei Fragen kannst du dich auch gerne telefonisch bei uns melden.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    03.04.2008
    237
    Schnell geht eben nach meiner Meinung nicht.
    Ich würde ein Wählmodem nehmen.
    das kannst du in deinem Büro einrichten und testen und dann zum Kunden schicken.
    Ist mit dem Modem ein Internetmodem gemeint?
    Das ist dann eine Möglichkeit, doch ob das Einrichten aus Österreich in Amiland funktioniert?
    Hat es immer eine feste IP?
    Hol dir einen Profi, der deine Situation analysiert und eine gute Lösung finden wird.
    bike
    --Martin Fowler
    23.07.2003
    22
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Da muss ich bike uneingeschränkt zustimmen!
    Es hat bei uns bisher aufgrund Kundenfirewalls in nur einem Fall geklappt, eine Netzwerklösung direkt ohne vor Ort zu sein in Betrieb zu nehmen. Mit einem TS Modem klappt das mit einer simpelste gelegten Telefonleitung - nicht schnell, aber es geht.
    Natürlich ist eine Netzwerklösung optimal, wenn du einen visu/leit PC in der Anlage hast hilft auch ein Teamviewer sehr gut. Hierzu gibt es glaub ich ein paar Threads im Forum.
    Gruß,
    Nekron
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Das dürfte wohl der beste Rat sein
    22.11.2006
    CH
    778
    Erhielt 649 Danke für 494 Beiträge
    Es ist dabei aber nicht zu vergessen. Dass in die SPS vor Ort die Gatewayip ingetragen haben sollte wenn nur VPN genutzt wird. Wenn das nicht der Fall ist, wird das ohne PST oder Step7 vor Ort schwierig?
    Ich nutze die SiteManager von Secomea. Die kann sogar über das Internet nachkonfigurieren wenn man zuhause bei der Konfig n Fehler gemacht hat. Auch muss an der SPS nix geändert werden (keine Gatewayadresse oder sowas) und die Firewall ist ebenfalls im Normalfall kein Problem, im Notfall lässt man sich vom Kunden ne SIMkarte einstecken und schon funktionierst.
    Der einzige Nachteil an der Lösung, ist der Preis, allerdings spart die einfache Konfiguration soviel Zeit das mir der Preis fast egal ist.
    Sitemanager: http://www.secomea.com/industry/products/sitemanager/
    VPN Lösung: http://www.deltalogic.de/automatisie...-und-gprs.html
    mfG René
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.09.2012, 19:13
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 16:09
  3. MPI-Modem GSM für S7-Fernwartung mit Quadband-GSM-Modem
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 07:50
  4. sps...Modem Leitungslänge 1700m Modem ....Sps
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 08:59
  5. Modem-Modem Strecke
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.02.2005, 23:54
