Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mw60
    23.04.2014
    Frage
    Hallo Leute,
    bitte helft mir! Ich muss eine Aufgabe ausarbeiten wo folgende Frage gestellt wird, und ich blicke überhaupt nicht durch.
    Aufgabenstellung:
    Gegeben ist das MW60 und dem DB6 mit dem Datenwort DB6.DBW2
    Gesucht:
    Das Bit 3 des MW60
    Das Bit 3 des DB1.DBW2
    Vielen Dank für die Hilfe
    lofi
    Zitieren Zitieren Mw60
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Wie sieht denn deine Lösung aus ?
    Es hört sich ja nach Schule oder Uni an daher muss das ja auch mal angesprochen worden sein.
    Ein Tipp am Rande ein Wort besteht aus zwei Byte und ein Byte aus 8 Bit A.B-X.Y .
    Das MW60 besteht also aus Byte 60 und 61 also aus Bit 60.0-61.7
    Das W in DB1.DBW2 steht übrigens auch für Wort
    Den Rest solltest du alleine schaffen.
    Gruß Christoph
    Geht nicht gibt's nicht
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von lofi Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Aufgabenstellung:
    Gesucht:
    Das Bit 3 des MW60
    lofi
    Die Frage hast du verstanden?
    Warum ist es einmal DB1 und dann DB6?
    Nimm deine Schulbücher, lies die Grundlagen und dann beginn mit dem Lösen.
    Oder frag hier:
    http://www.hausaufgabenlösensollenan...ichmachen.faul
    bike
    --Martin Fowler
    22.11.2006
    CH
    775
    Wenn garnichts mehr geht. Nimm mal PLC Sim und beackere mal die einzelnen Bits der Bytes. Und dann mit den Fingern nachzählen
    lofi ist offline Neuer Benutzer
    23.04.2014
    Oder frag hier:
    www.hausaufgabenlösensollenanderefürmichmachen.faul
    bike
    Hi, ich habe auch keine Ahnung warum da einmal der DB1 und dann der DB6 steht!!
    Aber das Hauptproblem ist, dass ich die Frage schon nicht verstehe!
    10.07.2013
    6
    ich habe dir doch oben schon fast die ganze Lösung aufgeschrieben.
    Ein bisschen mitdenken musst du da auch noch
    Falls du nicht auf die Lösung kommst
    M60.2
    DB1oder6.DBX2.2
    Das kommt so zustande das man bei Null anfängt zu Zählen und wie in deinem Fall 3Bit dazuzählt so landest du bei .2
    22.11.2006
    CH
    775
    Ich hätt jetzt gesagt das man wenn man das Wort als ganzes ansieht die dritte Stelle des LSB gefragt ist und dass wär ja dann doch eher M61.2.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    Wetzelaer (23.04.2014)
  9. #8
    10.07.2013
    6
    oh da habe ich mich vertippt natürlich M61.2
  10. #9
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    M60.2
    DB1oder6.DBX2.2
    Bist Du da wirklich sicher?
    Wenn Du in einer Variablentabelle das MW60 binär darstellst ist links das Byte 60, rechts das Byte 61
    Das Bit 3 ist dann bei mir (von rechts nach links gezählt) das Bit 61.2
    EDIT:
    OK Vollmi war schneller
  11. #10
    03.04.2008
    237
    Wow, jetzt erst sehe ich, dass MSB und LSB gar nicht so echt geläufig ist.
    @TE: schau mal unter den Stichworten, was dir deine Schulunterlagen dazu so ausgeben.
    bike
    --Martin Fowler
