Step 7 SPS verspätet starten
Ninsche
Hallo!
Ich habe eine CPU 314C-2 PN/PG über Profinet mit einem X-Gateway verbunden.
Wenn ich die Anlage komplett neu starte, geht die Steuerung immer auf Stop und zeigt einen Busfehler an. Vermutlich weil das Gateway nach der Steuerung hoch gefahren ist...
Gibts dafür irgendeine Abhilfe? Das die Steuerung z.b. später startet? Oder ein paar Sekunden nach dem Start nochmal nach Busteilnehmern sucht?
Einfacher wird es wohl sein, den entsprechenden Fehler-OB in die Steuerung zu laden sodass diese nicht in Stop geht.
Du musst dann im Programm abfragen ob das Gateway vorhanden ist, und dort entsprechend darauf reagieren. Z.B. nach Neuanlauf den Automatikbetrieb und die Störmeldung vom Gateway um x Sekunden verzögern.
oder mal mit den Überwachungszeiten spielen:
wobei ich nicht weiss, ob das auch für PN gilt...
auf jeden Fall wäre mal ein Auszug aus dem Diagnosepuffer interessant, warum die CPU in Stop geht, oder ob sie überhaupt anläuft...
Gruß.
Hier mal der Auszug aus dem Diagnosepuffer... Ich werd da leider nicht schlau draus...
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 314C-2 PN/DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 314-6EH04-0AB0 Hardware 2
- - - Firmware V 3.3.7
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 32.9.9
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Seriennummer: S C-COVL00302012
Ereignis 1 von 108: Ereignis-ID 16# 38CB
PROFINET IO: Station Wiederkehr
Adresse der betroffenen Station: Eingangsadresse: 2041
IO-System-ID: 100
Stationsnummer: 2
Log. Basisadresse des IO-Controllers: 2043
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
13:00:52.183 23.04.2014
(Kodierung: 16# 38CB FE56 C454 07FB 07F9 8002)
Ereignis 2 von 108: Ereignis-ID 16# 4563
STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
FC-Nummer: 4
Bausteinadresse: 0
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis
13:00:49.167 23.04.2014
(Kodierung: 16# 4563 FF84 8C00 0101 0004 0000)
Ereignis 3 von 108: Ereignis-ID 16# 2942
Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
P-Bereich , Bytezugriff, Zugriffsadresse: 256
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
externer Fehler, kommendes Ereignis
13:00:49.163 23.04.2014
(Kodierung: 16# 2942 FE7A 0010 0100 0000 0000)
Ereignis 4 von 108: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
13:00:49.156 23.04.2014
(Kodierung: 16# 4302 FF68 C700 0000 0B10 7710)
Ereignis 5 von 108: Ereignis-ID 16# 1382
Automatische Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: Netzausfall
Anlaufinformation:
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
kommendes Ereignis
13:00:49.155 23.04.2014
(Kodierung: 16# 1382 1B64 C772 494E 0B10 7710)
Ereignis 6 von 108: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
Anlaufinformation:
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
13:00:49.046 23.04.2014
(Kodierung: 16# 4301 FF46 C772 494E 0810 7710)
Ereignis 7 von 108: Ereignis-ID 16# 38CB
Adresse der betroffenen Station: Eingangsadresse: 2042
IO-System-ID: 100
Stationsnummer: 1
13:00:41.406 23.04.2014
(Kodierung: 16# 38CB FE56 C454 07FB 07FA 8001)
Ereignis 8 von 108: Ereignis-ID 16# 4300
NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
kommendes Ereignis
13:00:33.477 23.04.2014
(Kodierung: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)
Ereignis 9 von 108: Ereignis-ID 16# 494E
Netzausfall
Angeforderter Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
13:00:11.239 23.04.2014
(Kodierung: 16# 494E FF8F C000 0000 0000 0131)
einen hab ich anscheinend vergessen:
Ereignis 10 von 108: Ereignis-ID 16# 4302
Anlaufinformation:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
- automatischer Anlauf unzulässig, Korrekturen bei Parametrierung, Modul etc. erforderlich
kommendes Ereignis
12:52:22.087 23.04.2014
(Kodierung: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 1713)
"Soll ungleich Istanlauf" ist markiert, danke :D
Mit den beiden OBs hats funktioniert, die SPS geht jetzt nicht mehr auf Stop. Danke nochmal!
