Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Boolsche Variable direkt am FB schreiben
    25.03.2014
    Moin,
    Ich bin der Erka derzeit arbeite ich an einem Step 7 Projekt an der Uni, mir haben hier schon einige Beiträge geholfen, doch bei folgendem Problem komme ich zZ nicht weiter.
    Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen
    Ich habe einen FB erstellt an welchem diverse Funktionen über die IN Schnittstelle direkt parametriert werden sollen.
    Bei Integer, Real etc Werten ist dies ja kein Problem, aber besteht auch eine Möglichkeit einen boolschen Wert direkt am FB anzulegen ? über 1,0, True, False funktioniert es ja nicht.
    Danke im Voraus,
    Erka
    Zitieren Zitieren Boolsche Variable direkt am FB schreiben
    29.03.2004
    143
    Bei Step7 funktionieren die Konstanten true/false nur in AWL. In KOP/FUP muss man sich dazu eine Variable anlegen die den gewünschten Signalzustand hat. Die meisten Programmierer verwenden dazu globale Merker wie M0.0 oder M1.0 für "0-Signal" und "M0.1" oder "M1.1" für "1-Signal".
    In Bibliotheksbausteinen in denen man keine globalen Variablen haben will, kann man sich diese zwei Signalzustände als zwei Temp-Variablen anlegen, die man am Anfang des Bausteins mit dem gewünschten Wert (true/false) beschreibt.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Mit True oder False sollte es aber funktionieren!
    Wenn Du mit FUP/KOP arbeitest, gibt es noch eine Besonderheit: Alle boolschen Eingänge am Anfang des Bausteins müssen als Verknüpfung übergeben werden. Sind jedoch andere Formate (z.B. Int) davor, muss der Wert als Variable bzw. Festwert übergeben werden.
    09.09.2013
    Hatte schonmal das selbe Problem habs dann auch über Merker oder Temp-Variablen gemacht ich denk das ist der einfachste weg den Thomas V2.1 beschrieben hat.
    923
             | >=1 |
     #xTRUE--O     |        #xTRUE
    #xFALSE--|     |--+-----|  S  |
                      |     #xFALSE
                      +-----|  R  |
       #xTRUE        #xTRUE
    -----|/|-----+-----(S)
       #xFALSE   |   #xFALSE
    -----| |-----+-----(R)
          ON    #xTRUE
          O     #xFALSE
          S     #xTRUE
          R     #xFALSE
    Zitieren Zitieren Lokale BOOL-Variablen xTRUE und xFALSE in nur einem Netzwerk erzeugen FUP/KOP/AWL
    Erka ist offline Neuer Benutzer
    25.03.2014
    okay, ich danke Euch.
    Programmiere in FUP, sry ganz vergessen zu erwähnen.
    Ich werde wohl die Merker Variante anwenden.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.08.2012, 18:22
  2. Variablen Namen in Variable schreiben
    Von Vogei im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.05.2012, 21:30
  3. Ausgänge direkt schreiben
    Von tymanis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:03
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 00:21
  5. Variable schreiben
    Von stricky im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 20:27
