Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TIA-V13 Datenbausteine mit Offset?
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Hi zusammen,
    ich hab jetzt mal die V13 Testweise drauf und versuche gerade einen Datenbaustein "standard kompatible wie S7-300/400" zu machen, aber ich scheiter kläglich. (1500-er)
    Hintergrund sind störmeldungen.
    Ich möchte im DB mehrere Bits mit Störungen erzeugen und diese dann als Word in WinCC einpflegen, damit ich Bitmeldungen erzeugen kann.
    In V11 gab es beim Erstellen eines DB die Frage ob speicheroptimiert oder Standard kompatible. Diese ist jetzt nicht mehr da.
    Dementsprechend bekomme ich keine Adressen im DB.
    Gibt es irgendwo einen Haken, den ich übersehen habe?
    Gruß wolder
    P.S.:
    Wenn ich einen DB von einer 300-er in der 1500-er kopiere, dann ist er mit Adressen versehen!!!
    Es scheint also zu gehen.
    Geändert von wolder (25.04.2014 um 11:38 Uhr)
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    Zitieren Zitieren TIA-V13 Datenbausteine mit Offset? [Erledigt]
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu wolder für den nützlichen Beitrag:
    earbiegarr (24.04.2014)
  3. #2
    14.10.2010
    Franken
    47
    Hallo wolder,
    so kann man den optimierten Bausteinzugriff rückgängig machen:
    • Den Baustein mit der rechten Maustaste anklicken und den Menuepunkt "Einstellungen" anwählen.
    • Im sich öffnenden Menue links den Punkt "Attribute" anwählen.
    • Im rechten Fenster das Häkchen bei "optimierter Bausteinzugriff" entfernen.
    • Menue mit "ok" schließen.
    Jetzt ist der Datenbaustein wieder normal mit Adressen versehen.
  4. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu NikolausL für den nützlichen Beitrag:
    earbiegarr (24.04.2014),Stefan B. (20.11.2015),wolder (25.04.2014)
  5. #3
    wolder ist offline Erfahrener Benutzer
    26.05.2009
    35
    Und ich Trottel hab nur im "Inspektorfenster" unter den Eigenschaften geschaut.
    Alles klar. Danke!
  1. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 16.03.2016, 13:31
  2. TIA Tia v12 / v13
    Von rise66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2014, 16:23
  3. TIA Portal V13
    Von UniMog im Forum Stammtisch
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.03.2014, 21:40
  4. TIA TIA Portal V13
    Von TSI09 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2014, 14:25
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 13:08
