Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: PG/PC Schnittstelle einstellen - Probleme
    16.07.2009
    11
    Sorry Beitrag doppelt geschrieben...
    Geändert von amantido (10.09.2014 um 11:35 Uhr)
    16.07.2009
    11
    Hier der Screenshot:
    Ich habe aktuell alle Schnittstellen installiert welche für mich relevant sind. Allerdings für die Zukunft wäre es schön wenn das Problem gelöst ist
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    kannst du mal PG/PC Schnittstelle einstellen über die Systemsteuerung ausführen und nicht über den Simatic Manager.
    Dein Login ist in der Benutzergruppe "SIEMENS TIA EINGINEER"?
    Ist das eine VM in der Step7 läuft?
    16.07.2009
    11
    gleicher Effekt
    ja
    ja
  5. #15
    16.03.2006
    Franken
    30
    ist S7ONLiNE auch ausgegraut wenn du über die Systemsteuerung gehst?
    In einer VM wird aber auch kein CP5512 funktionieren, das weißt du oder?
    Christoph
  6. #16
    16.07.2009
    11
    Nein dann ist dieses Feld nicht ausgegraut.
    CP brauch ich nicht
  7. #17
    16.03.2006
    Franken
    30
    ok dann passt es ja jetzt
  8. #18
    16.07.2009
    11
    ich glaub jetzt haben wir aneinander vorbei geredet. Das obere Feld (Zugangspunkt Applikation) ist nicht mehr ausgegraut.
    Das Feld Schnittstellen hinzufügen/entfernen aber weiterhin
    Aber wie gesagt. Eigentlich sind alle Schnittstellen vorhanden welche ich brauche. Somit passt es und Danke für deine Zeit
  9. #19
    16.03.2006
    Franken
    30
    weil dieser Button so rein gar keine Funktion mehr hat und mit dem HF1 ist er sogar ganz verschwunden
    Das letzte mal habe ich diesen Button mit Windows NT 4.0 verwendet weil PnP noch nicht funktioniert hat.
    Alle anderen Schnittstellen werden per Plug and Play installiert und nicht mehr über den hinzufügen Dialog der PG/PC Schnittstelle
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    amantido (10.09.2014)
  11. #20
    16.07.2009
    11
    ah okay gut zu wissen
    na dann ist alles geklärt
  1. Step 7 PG/PC Schnittstelle einstellen
    Von Jens.L im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2014, 13:14
  2. PG/PC Schnittstelle per Script einstellen
    Von sps_starter im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.06.2012, 14:46
  3. PG-/PC-Schnittstelle einstellen
    Von Earny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 11:06
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 10:41
  5. PC schnittstelle einstellen
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 12:49
