Step 7 CPU 315 2PN/DP SF2 Lampe leuchtet
röhrengertl
ich dachte ich hatte das schon mal eingestellt, oder habe ich nicht auf Return gedrückt?
Nun ich habe obige CPU und die SF2 Lampe leuchtet.
Leider stand diese Anlage 2 Jahre und ich habe mit hängen und würgen noch den aktuellen
Programmstand mit halber Symbolik zusammengetragen.
Wie ich das sehe wird hier aber kein Profinet benutzt und in der Hardwareconfig ist auch alles okay
und richtig projektiert. Warum leuchtet dann die SF2??:confused:
Danke und Grüße an die SPS-Gemeinde
Kann es sein, daß Du die LED BF2 meinst? Eine SF2 gibt es nicht.
Ist in HW Konfig ein (leeres) PROFINET-IO-System an X2 projektiert? Ich meine, dann leuchtet BF1 oder BF2, wenn an X2P1 oder X2P2 kein Netzwerkteilnehmer angeschlossen ist.
Ist in der Port-Topologie ein bestimmter Partner-Port projektiert?
Was sagt der Diagnosepuffer?
Was sagt die Baugruppendiagnose?
ja klar ist die BF2 - Lampe Sorry schlechte Lichtverhältnisse und der jüngste bin ich auch nicht mehr! Brauch dringend eine Brille:cool:
und ja es ist ein leeres PROFINET-IO-System projektiert, stimmt daran könnte es liegen ich dachte das muss projektiert sein
damit sie nicht leuchtet ist wohl genau umgekehrt. Aber bei Profibus leuchtet deshalb auch nichts wenn kein Slave dranhängt.
Diagnosepuffer sagt nur Baugruppe vorhanden und Okay BF2 leuchtet.
Es ist nur eine IP-Adresse auf der CPU vergeben sonst nichts.
Frag mich sowiese was diese CPU da drinne sucht, da noch eine CP343 verbaut ist und diese mit der Visu kommuniziert.
Ich versuche mal das Profinet-System heraus zu nehmen. Kann aber bis Freitag dauern bis ich da ran komme.
Konnte mir nur nicht vorstellen was das sein soll.
Danke und Gruß Gerhard
Meine Erfahrung: Sobald ein Profinet-IO-System projektiert ist (auch ein leeres!) dann werden die Ports überwacht und BF2 gemeldet, wenn an den Ports nichts angeschlossen ist.
PS: Oben im Beitrag 2 hatte ich noch fälschlicherweise BF1 ins Spiel gebracht - diese LED hat aber nichts mit dem PN-Port zu tun, sondern mit X1 MPI/DP.
