Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Problem Programmierung FM350-1
    28.04.2014
    Hallo, ich habe ein Problem bzgl. der Programmierung einer FM350-1 Baugruppe:
    Ich habe die FMs in der HW-Konfig eingefügt, jedoch kann ich nun nirgends den geforderten Baustein "FC2 CNT_CTL1" einfügen, wie es im Handbuch gefordert ist.
    Was muss ich alles tun, um die Komponenten FC, DB und UDT1 (oder 2?) im Projekt zu haben?
    PS: Habe leider die veraltete Version 5.1!
    Zitieren Zitieren Problem Programmierung FM350-1
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Was heisst , du kannst den Baustein nicht einfügen ? In der Bibliothek hast du ihn gefunden, oder ? Auf der CD der Baugruppe ist doch auch ein Beispielprogramm dabei. Da solltest Du die Dinge doch rauskopieren können.
    15.04.2011
    229
    Schau mal hier, vielleicht hilft Dir das.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/16910947
    190B
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    MEid (29.04.2014)
    MEid ist offline Neuer Benutzer
    28.04.2014
    Danke für die Tipps.
    Ich habe mir von der Arbeit ein anderes PG schnappen können, wo Version 5.4 installiert ist und habe alle nötigen Elemente in das Projekt eingefügt.
    Noch eine andere Sache: Ich habe jetzt den FC in mein Projekt eingefügt und wenn ich diesen aufrufe, muss ich alle Signale belegen.
    Jedoch frage ich mich, welcher Eingang jetzt relevant für das Zählen ist: L_DIRECT oder L_PREPAR? Was genau bewirkt RES_SYNC?
    Geändert von MEid (29.04.2014 um 13:16 Uhr)
  6. #5
    12.09.2013
    Hallo Leute,
    Bin ein unerfahrenen FM350-1 Baugruppe Programmierer.
    Nun habe ich auf euere Hilfe gehofft.
    Habe eine FM350-1 Baugruppe eingebaut. Es funktioniert alles soweit hervorragend.
    Zählen, Zurücksetzen, neue Wert übertragen u.s.w
    Jetzt sollte ich nochmal den gleichen Zähl-Wert haben der mit der selben Baugruppe gezählt wird. Der allerdings nicht genullt werden darf,
    und Remanent bleiben soll.
    Habe schon alles versucht mit dem gleichen UTD-Baustein einen separaten Instanzdatenbaustein erstellt.
    Gleich belegt mit dem gleichen PEW, und Parametrierung.
    L 256 (Adresse)
    T DBxx.DBW 6
    L P#256.0
    T DBxx.DBD 8
    L 16
    T DBxx.DBB 12
  7. #6
    Erklär bitte mal, was du damit genau meinst ...
  8. #7
    12.09.2013
    OK! Wie schon erwähnt habe ich eine FM350-1 Baugruppe in meiner Steuerung eingebaut die hervorragend funktioniert.
    Zählen, Zurücksetzen, neue Wert übertragen u.s.w.
    Die Baugruppe zählt die Inkremente eines Drehgeber an einem Servomotor,den ich auf 0 setzen muss, um einen Drehwinkel abzufragen.
    Zu einer neuen Anwendung die dazu kommt muss ich den Servomotor auf eine bestimmte Position fahren lassen.Einen Referenzpunkt.
    Für diese Anwendung muss ich auch die gleiche FM 350-1 Baugruppe einsetzen.
    Der Zählwert für die neue Positionierung (Referenzpunkt) sollte auch Remanent bleiben, das mit dem Ausschalten und wieder einschalten der Steuerung der Zählwert
    nicht weg ist.
    Ich hoffe ich habe jetzt Verständlicher geschrieben.
    926
    Sind Technologiefunktionen bzw. die Ausgänge der FM350-1 zum Positionieren des Motors benutzt?
    Wenn nicht, dann würde ich die FM350-1 nie auf 0 setzen, sondern am Referenzpunkt den Zählerwert merken und bei den weiteren Berechnungen vom aktuellen Zählerwert abziehen. Dann wird das Remanent-machen der letzten Position auch einfacher. Beim Netz-Ein ist der Zählerwert der FM350-1 allerdings sowieso weg. Vorsicht: während Netz-Aus könnte die Achse bewegt worden sein ohne daß der Zähler das mitkriegt - nach Netz-Ein ist also meistens ein neues Referenzieren nötig.
  10. #9
    12.09.2013
    Hallo Harald,
    Technologiefunktionen wie Ausgänge der FM sind keine Benutzt.
    Hat man bis jetzt auch keine Gebraucht.
    Habe das Remanent sein bis jetzt so praktisiert, das ich den Zählwert in einen anderen DB eingeschrieben habe und in einem Anlaufbaustein nach dem Hochfahren der CPU wieder in die FM geschrieben habe.
    hat bis jetzt wunderbar funktioniert. Der Motor hat eine Bremse so das ein drehen bei ausgeschalterer Steuerung unmöglich ist.
    Hat die FM nicht ein 2. Zählbereich den ich mit einem Bit aktivieren kann das nicht genullt wird bei dem 0 Befehl???
    Das wäre am einfachsten für mich.........keine Idee???
    ansonsten kommt ne menge arbeit auf mich zu..........mit der umrechnerei.
    926
    Merke: Im ausgeschalteten Zustand ist ALLES möglich, bis hin zum kompletten Austausch des Motors und des Gebers sowie der Zählerkarte und sogar der CPU.
    Nach Spannungswiederkehr würde ich ein Referenzieren verlangen.
  1. Step 7 Prozessalarm-Reaktionszeit der FM350-2 und FM350-1
    Von Sarek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2014, 13:44
  2. problem with the fm350-1
    Von awe_wolfsburg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 13:45
  3. fm350-1 programmierung
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 13:34
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 14:57
  5. Problem bei LOGO Programmierung
    Von Jan Dornbach im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 09:06
