Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kein 'VAL_STRG' in TIA v12 ?
    21.06.2010
    4
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    ich bin gerade dabei eine RS485-Kommunikation zu programmieren. In der Online-Hilfe bin ich da auf die Funktion 'VAL_STRG' gestolpert, die genau das macht was ich mir sonst alles 'zu Fuß' programmieren müsste.
    Dummerweise scheint das TIA-Portal (V12 SP1) diese Funktion nicht zu kennen. Gibt es die tatsächlich nicht (obwohl in der Online-Hilfe erwähnt), oder ich ich nur zu blöd ?
    Zielsystem ist eine S7-1500. Ich programmiere in SCL.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    LG
    Sigi
    Geändert von DerSigi (02.05.2014 um 09:15 Uhr)
    Zitieren Zitieren [Gelöst] Kein 'VAL_STRG' in TIA v12 ?
    DerSigi ist offline Neuer Benutzer
    21.06.2010
    4
    Ich hab es nun 'zu Fuß' programmiert. Hier das Ergebnis:
    FUNCTION "fc_Real2String" : Void
    { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          Value : Real;   // Input value
          Digits : Int;   // digits before the decimal point
          DecPlaces : Int;   // decimal places
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          ValueString : String;   // value as string
       END_VAR
       VAR_TEMP
          i : Int;   // loop variable
          j : Int;   // loop variable
          Temp_Real : Real;   // temporary Real-Value
          Temp_DInt : DInt;   // temporary DInt-Value
          Adicity : DInt;   // Adicity of the actual position
          DigitValue : Int;   // value of the actual digit
          StringOut : Array [0 .. 12] of Char;   // array for output string
          StringOut_String AT StringOut : String[10];
          StringPos : Int;   // actual position
          Test : Array [0 .. 12] of Char;
       END_VAR
    BEGIN
        // convert REAL to STRING
        // Input:   Value       - input value
        //          Digits      - digits defore the decimal point
        //          DecPlaces   - digits after the decimal point
        // Output:  ValueString - Value as string
        // Last change: 2014-04-30
        // 2014-04-30 First version.
        // ===== Limit Value ===========================================================
        #Temp_Real := #Value;
        IF (#Temp_Real >= (10 ** INT_TO_REAL(#Digits - #DecPlaces))) THEN
          #Temp_Real := (10 ** INT_TO_REAL(#Digits - #DecPlaces)) - 1.0;
        END_IF;
        // ===== preinitialize string for output =======================================
        FOR #i := 1 TO (#Digits + #DecPlaces) DO
          #StringOut_String := CONCAT(IN1:=#StringOut_String, IN2:='0');
        END_FOR;
        IF (#DecPlaces > 0) THEN
        END_IF;
        #j := LEN(IN := #StringOut_String);
        // ===== shift decimal point ===================================================
        FOR #j := 1 TO (#DecPlaces) DO #Temp_Real := #Temp_Real * 10; END_FOR;
        #Temp_DInt := ROUND(#Temp_Real);
        // ===== convert value =========================================================
        #StringPos := 2;          // In the first two bytes is the length specification
        #i := (#Digits + #DecPlaces);
        WHILE (#i > 0) DO
          // ===== add decimal point ===================================================
          IF (#i = #DecPlaces) THEN
            #StringOut[#StringPos]  := '.';
            #StringPos := #StringPos + 1;
          END_IF;
          // ===== calculate adicity ===================================================
          #Adicity := 1;
          FOR #j := 1 TO (#i - 1) DO #Adicity := #Adicity * 10; END_FOR;
          // ===== convert digit =======================================================
          #DigitValue := DINT_TO_INT(#Temp_DInt / #Adicity);
          #StringOut[#StringPos]  := INT_TO_CHAR(48 + #DigitValue);
          #Temp_DInt := #Temp_DInt - (INT_TO_DINT(#DigitValue) * #Adicity);
          #i := #i -1;
        END_WHILE;
        // ===== transfer output string ================================================
        #ValueString := #StringOut_String;
    END_FUNCTION
    Der Code hat zwar ein paar Einschränkungen (es gehen z.B. keine negativen Zahlen), für meine Zwecke reicht es aber.
    LG
    Sigi
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    REAL_TO_STRING wäre die Funktion der Wahl gewesen.
    #stringVar := REAL_TO_STRING(#realVar);
    Der Wert wird aber glaube ich anders formatiert als es deine Funktion jetzt macht.
    21.06.2010
    4
    Genau! Weshalb ich ja ursprünglich 'VAL_STRG' verwenden wollte.
    Ich brauche den Wert mit einer definierten Zahl von Vor- und Nachkommastellen um das Ergbnis dann in eine (RS485-)Telegramm zu kopieren.
    LG
    Sigi
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi
    VAL_STRG gibt es sehr wohl. Hier ne nette Seite im Berger Buch.
    http://books.google.de/books?id=cFBq...l_strg&f=false
    Mittels der Parameter Size und Prec kommst du genau dahin wo du hin willst.
    'n schön' Tach auch.
    HB
    21.06.2010
    4
    ja in der Online-Doku habe ich den Befehl ja auch gefunden, nur scheint ihn das TIA-Portal v12 nicht zu kennen. Schon irgendwie komisch .
    LG
    Sigi
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    VAL_STRG gibt es nur in FUP und KOP, in SCL muß man wohl ..._TO_STRG verwenden.
    TIA Anweisungen Vergleichsliste für S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    DerSigi (05.05.2014)
  9. #8
    21.06.2010
    4
    Vielen Dank für den Link Harald!
    Es war mir bislang nicht bekannt, das nicht alle Funktionen in allen drei Programmiersprachen zu Verfügung stehen.
    LG
    Sigi
  10. #9
    29.07.2005
    Einfacher als VAL_STRG nachzuimplementieren ist es natürlich einen VAL_STRG_WRAPPER zu erstellen, d.h. eine Funktion die VAL_STRG aus FUP oder KOP kapselt und lediglich die Ein- und Ausgabe durchleitet. Diesen VAL_STRG_WRAPPER kann man dann wie gewohnt mit SCL nutzen.
  1. TIA Tia v12 / v13
    Von rise66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2014, 16:23
  2. TIA Analogverarbeitung in TIA V12
    Von Bastjon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2014, 15:01
  3. TIA TIA V12 Stack
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2014, 20:29
  4. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 17:02
  5. TIA V12 Update1
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 10:50
