Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 35
Thread: Step7 V5.3
    Join Date
    06.09.2003
    Posts
    52
    Default
    Hallo Leute,
    es ist mal wieder soweit Siemens hat eine neue Step7 Version herausgebracht.
    Hat die schon jemand Installiert? Kann man damit arbeiten oder sollte man lieber bis zum zweiten Servicepack warten?
    Funktionieren dann noch die anderen Step7 Programme, wie z.B. ProTool oder ist da mal wieder mit enormen Problemen zu rechnen.
    Hat die Installation fehlerfrei funktioniert oder gab es da Probleme?
    Reply With Quote Reply With Quote Step7 V5.3
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Hallo Casius
    ich hab letzte Woche die V5.3 installiert. Bis heute konnte ich noch nichts negatives entdecken. Aber das wird sich mit der Zeit noch zeigen.
    mfG churchill
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo zusammen !
    Die V5.3 läuft soll ja anscheinend nur noch unter Win2000 oder XP laufen.
    Dummerweise ist auf meinem PG Windows NT installiert.
    Läuft die neuste V5.3 wirklich nicht unter NT? Oder wird sie einfach "nicht mehr unterstützt", aber funktioniert eigentlich trotzdem noch?
    Hat jemand schon Erfahrungen gemacht ?
    Danke für die Hilfe
    Harry
    Join Date
    16.03.2004
    Posts
    324
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Default
    also, Step7 V5.3 verweigert die Installation unter andern OS außer Win2000 und Win XP (Prof. Versionen)
    Das gilt auch für den neuen "Automation License Manager"
    Dadurch das in unserem Büro 5 Rechner und hier bei der Inbetriebnahme 4 Pg's unter NT laufen ist das wirklich nicht so toll. Kommt zum Upgrade von Siemens nochmals 9 Lizenzen für Win XP dazu. Die Zeit für die kompletten Installationen nicht eingerechnet!
    Danke SIEMENS!
    Bei Test's ist mir nur folgendes aufgefallen:
    Bei "Speichern unter" mit "Reorganisieren" bricht das Programm bei mir immer mit Fehlermeldungen ab!? (Das läuft bei den gleichen Projekten unter V5.2 SP1 ohne Probleme)
    Werde mal weitertesten und auf den ersten Hotfix warten.
    Gruss Markus
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Markus...
    genau das gleiche blüht mir nun auch... auf 2 PG's muss ein neues OS installiert werden.
    Bei "normalen" Rechnern ist das ja relativ einfach.. Format C und frisch beginnen.
    Beim PG hab ich da allerdings schon meine Bedenken.
    Wie sieht das aus mit den Treibern für den Eprom-Brenner, Memory Card , PCMCIA-Slot, MPI-Schnittstelle ?
    Wenn ich da z.B. Win200o Prof. installiere, wird wohl kaum was funktionieren.
    Hat da schon jemand Erfahrung gemacht? (Update PG mit Win NT auf WIN2000P)
    Gruss
    Harry
    Join Date
    16.03.2004
    Posts
    324
    Default
    Hallo Harry,
    von einem Update eines OS (WINDOWS) würde ich Dir generell abraten. Du nimmst einfach zu viele "Altlasten" der Vorgängerversion mit in's neue System.
    Mache es so wie bei einem "normalen" PC. Format C: und einmal neu.
    Es sollte da keine Probleme geben. Alle Treiber die Du benötigst sind normalerweise bei Step7 dabei.
    Wenn's Probleme gibt: -> kurze Mail an mich!
    Markus
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Markus,
    danke für die Infos.
    Da werde ich mich also nächstens mal an die Arbeit machen müssen und
    hoffen, dass wirklich alle benötigten Treiber bei Step 7 mitgeliefert sind.
    Gerne komme ich auf Dein Angebot zurück und melde mich, falls ich nicht mehr weiterkomme.
    Gruss
    Harry
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    49
    Default
    Hallo zusammen
    Ich habe in der Firma ein PG mit Win ME drauf nun lese ich hier das ich wohl ein neues Betriebssystem installieren muß.Wir haben bei Siemens einen Updatevertrag muß ich nun nach der neu intallation mit 2000 alle vorherigen step 7 versionen auch aufspielen oder reicht da das einzelne Aufspielen (hochrüsten)der Lizenzen.
    Werde mich die Tage mal ranmachen und die neue Version installieren wäre schön wenn ihr mir vorher noch nen Tip geben könntet.
    mfg holle
    Reply With Quote Reply With Quote Step 7 v5.3
    Join Date
    16.03.2004
    Posts
    324
    Default
    Hallo Holle,
    das einzige was du machen mußt, sind deine Lizenzen wieder auf Diskette zu sichern. Nach dem du dann WIN2000prof. drauf hast, kannst du Step7 V5.3 installieren. Auf der CD ist 'ne Vollversion auch wenn du nur eine UPGRADE Lizenz-Disk hast. Danach deine Lizenzen wieder auf HD übertragen (auch die von Step7 V5.2).
    Achtung!
    Siemens liefert jetzt mit der CD einen neuen "Automation License Manager V1.0 SP1" mit. Den mußt du natürlich auch installieren.
    Automation License Manager öffnen, LW A anklicken und per "drag and drop" die Lizenz auf LW C: ziehen. Anschließend Liz. von V7.2 makieren und auf der Menueleiste "License" und "Upgrade" anklicken.
    Das sollte alles gewesen sein.
    Wenn du auf diesem Gerät auch mit Step5 arbeiten mußt, wirst du warscheinlich eine neuere Version brauchen.
    Gruss
    Markus
    Anonymous Gast
    Default
    @Markus
    Danke für deine schnelle Antwort. Ich hatte mir das schon so in etwa gedacht wäre ja ein bischen zeitaufwendig wenn ich alle updates hintereinander installieren müßte.
    Zurzeit ist auf unserem PG ne alte Version von step 5 welche Version ist denn Win 2000 fähig.
    mfg holle
Similar Threads
  1. TIA Bausteine von Step7/TIA nach Step7 V5.5
    By xj900mb in forum Simatic
    Last Post: 18.02.2019, 09:14
  2. Replies: 1
    Last Post: 24.06.2015, 22:29
  3. Replies: 4
    Last Post: 21.09.2011, 12:45
  4. Replies: 7
    Last Post: 11.01.2008, 14:31
  5. Replies: 4
    Last Post: 22.03.2005, 14:49
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
