Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: S7-300 Datenaustausch mit SQL-Server Möglichkeiten?
    19.02.2013
    12
    ich brauche eine einfache Lösung für Datenaustausch zwischen Kunde (SQL-Server) und unsere S7-300.
    Kunde liefert ein Auftrag mit Artikel, Seriennr und Ziel an SPS.
    Nachdem Artikel Ziel erreicht ist, muss ein Rückantwort wieder an SQL geschickt werden.
    Welche Möglichkeiten habe ich die Telegramme zu schicken und empfangen?
    Gibt es Varianten ohne auf den Kunden Server eine Software wie OPC-Server zu installieren?
    Ein Kollege nannte mir, dass er schonmal sowas über FTP Verbindung gesehen hat.
    Zitieren Zitieren S7-300 Datenaustausch mit SQL-Server Möglichkeiten?
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Naja, die S7 kann selbst nichts schicken. Der SQL-Server muss sich die entsprechenden Daten von der S7 holen (über einen entsprechenden Treiber) bzw. Daten dort auf der S7 ablegen. Also alles Aufgabe des Menschen, welcher den SQL-Server konfiguriert.
    Variante 2: Ihr baut selbst noch einen PC daneben, welcher die Daten aus der S7 holt und passend aufbereitet an den SQL-Server weiterleitet.
    Wie auch immer, ohne mit dem Menschen, welcher den SQL-Server betreibt zu reden, wird es nicht gehen.
    Gruß.
    PS: und einfach, wenn man davon keine Ahnung hat, wird es nicht.
    Geändert von ducati (06.05.2014 um 12:34 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Doch.
    Es gibt mehrere Möglichkeiten.
    Siemens nennt sein Lösung CP343-1 ERPC:
    https://eb.automation.siemens.com/ma...343-1FX00-0XE0
    Ich kenne ein Lieferant der ein Lösung hat für S7 PN CPU, S7 CP, und AB Logix (PLC SQL Link):
    http://www.plcsql.com/pdf/PLCSQL_Link_flyer_US.pdf
    Dies funktioniert OHNE spezial CP, nicht wie Siemens ERPC.
    Geändert von JesperMP (06.05.2014 um 12:40 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    ducati (06.05.2014)
    09.08.2006
    912
    ok, ich meinte die S7-CPU selbst kann das nicht
    anstatt des ERPC mit:
    ERP- oder MES-Systemen über Datenbankanbindung, z. B. ORACLE, MySQL, MS-SQL, DB2, SAP mittels einer separat zu bestellenden Firmware-Erweiterung der Fa. ILS-Technology
    könnte man auch gleich nen IPC daneben stellen
    Die Lösung von PLCSQL kannte ich noch nicht hast Du das schon im Einsatz und funktioniert das gut? Kostenpunkt ungefähr?
    Gruß.
  6. #5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe ein Demonstration gesehen.
    Der Lösung erzeugt selber den Benötigte Datenbank und Records, nur muss der Server vorhanden sein (z.B. MySQL). Alles wird in den S7 CPU durch ein Konfigurations DB erzeugt.
    Als Demonstration wurde en Potentiometer Wert in den Datenbank geschrieben, und den Wert wurde wieder gelesen von den Datenbank und durch ein Zeigerinstrument visualisiert.
    Wenn man den Potentiometer drehte war es nicht möclich ein Verzögerung auf der Zeiger zu sehen. Das fand ich ziemlich überzeugend.
    Leider sind wir tief eingebettet mit ein 'klassischen' Lösung (OPC + In-House Datanbank software), so das es war nicht relevant für uns.
    Die kosten sind nicht niedriger als ein 'klassischen' Lösung. 2000 € Pro CPU glaube ich.
    Jesper M. Pedersen
  7. #6
    Goeky ist offline Benutzer
    19.02.2013
    12
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Doch.
    CP343-1 ERPC hört sich gut an. Es ist nicht viel günstiger als die "Klassische Lösung" aber so habe ich eine direkte Verbindung zum Kunde.
    Gibt es noch Lizenzkosten für den Treiber an der Kundenseite? Wenn ja, wie viel ca.? Das konnte ich nicht heraus finden. Hardware kostet ca. 1500€.
  8. #7
    09.08.2006
    912
    wenn ich das richtig verstanden habe, brauchst Du auf der SQL-Server-Seite keinen S7-Treiber. Der ERPC schreibt direkt in die SQL-Datenbank.
    aber Du brauchst noch dieses:
    Da musst Du wohl mal Deinen Siemens-Vertreter bemühen.
    Gruß.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Goeky (06.05.2014)
  10. #8
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Was für PLCSQL Link spricht, ist das es funktioniert mit ein PN CPU. Die Daten müssen nicht über der langsahmen Rückwandbus der S7-300.
    Jesper M. Pedersen
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Goeky (06.05.2014)
  12. #9
    26.01.2010
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Hallo Goeky
    SQL4automation ist eine Softwarelösung die als Dienst auf Windows und Linux läuft. SQL4automation wird nicht programmiert, sondern nur parametriert. Die Programmierung findet ausschliesslich in der S7 statt. Das heisst du hast aus der S7 direkten Zugriff auf die SQL Datenbank. Auf Seite S7 gibt es fertige Bausteine und Beispiel Programme für PN/DP Steuerungen und CP Baugruppen. SQL4automation läuft auf S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1400 und WinAC RTX. SQL Datenbanken werden alle unterstützt, die eine ODBC Schnittstelle zur Verfügung stellen, dies ist bei allen gängigen Datenbanken der Fall. SQL4automation gibts auch direkt auf einem kleinen IPC für den Schaltschrank, somit muss nichts auf dem Kundenserver installiert werden.
    Mehr Infos und kostenlose Demoversion gibt es unter: www.sql4automation.com und hier.
    Geändert von rudl (22.05.2014 um 09:19 Uhr)
  13. #10
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    die 1200er kommt aber in der Liste hier nicht vor? Wurde es schon getestet?
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 11:48
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:15
  3. Probleme mit SQL Server
    Von breno im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 13:38
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 15:11
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 09:28
