Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: DINT_TO_STRING funktioniert nicht bzw. steht nicht zur Auswahl
    07.03.2004
    946
    Auf eine S7-1516-3 PN/DP versuche ich gerade in SCL DINT_TO_STRING auszuführen, die String Variable ist groß genug und Initialisiert leider wird die Variable nur zum Leerstring und die Wandlung findet nicht statt.
    Ein Test in KOP mit dem CONV Baustein zeigt mir an das ich keinen String auswählen kann... wie zum Geier wandelt man denn bei TIA einen DINT oder INT in einen STRING?!
    Der gleiche Baustein hat zuvor bei den Tests in TIA für eine S7-300 einwandfrei funktioniert.
    Ich bin dann mal kotzen
    Geändert von zotos (07.05.2014 um 10:26 Uhr)
    Zitieren Zitieren DINT_TO_STRING funktioniert nicht bzw. steht nicht zur Auswahl
    29.03.2004
    143
    Hast du es schonmal mit dem Baustein VAL_STRG aus dem Ordner "String+Char" versucht?
    Der ist aber so wie es aussieht nur in KOP/FUP verwendbar, und nicht in SCL (Stand V12 SP1).
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    zotos (07.05.2014)
    zotos ist offline Erfahrener Benutzer
    07.03.2004
    946
    Danke! Versucht habe ich bis her noch nicht.
    Laut dem was in der Hilfe steht und all meiner ST/SCL Erfahrung, habe ich einfach erwartet das DINT_TO_STRING solange der Compiler nicht meckert auch funktioniert.
    29.03.2004
    143
    Beim TIA-Portal musst du deine Erwartungen eben etwas runterschrauben
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    zotos (07.05.2014)
  7. #5
    07.03.2004
    946
    Bitte nicht. Ich muss damit mein Geld verdienen ;o(
    IN SCL den Baustein S_Conv eingefügt -> Parameter Fenster erscheint und ich muss das Input und Output Format wählen (also DINT und String) und Zack bastelt mir das System ein schönes aber leider nicht funktionierendes DINT_TO_STRING in den Code.
    Jahre lang konnte ich davon ausgehen das wenn die Kiste nicht das macht was ich will, wird sie wohl das machen was ich programmiert habe und in meinem Code steckt der Fehler. Nun steht man davor und weis nicht ob es an einem selbst oder an Siemens liegt das es nicht geht.
    Ich glaub ich wende mich mal an die Hotline.
  8. #6
    07.03.2004
    946
    Jetzt wird es immer wilder. In PLCSim funktioniert es, mit der realen Hardware nicht ;o(
  9. #7
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    das heißt Thomas seine Aussage stimmt doch nicht ganz
    die Aussage müsste wie folgt heißen.
    Beim TIA-Portal und den 1500er Steuerungen musst du deine Erwartungen eben etwas runterschrauben[/
    Irgendwie auch logisch, nach dem erscheinen des TIA Portal, am 30. März 2011, darfst du nicht zu hohe Erwartungen an Siemens
    stellen, es sind ja schließlich erst 3 Jahre ins Land gegangen.
    Hier ein paar Bilder aus der Endwicklung
    TIA 11
    TIA12
    TIA13
    aber es sieht doch schon einmal gut aus.
  10. Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    BadTaste (20.05.2014),Cassandra (15.05.2014),HelleBarde (11.05.2014),Larry Laffer (08.05.2014),PN/DP (08.05.2014),Thomas_v2.1 (08.05.2014)
  11. #8
    @Helmut:
    Der war gut ...
  12. #9
    14.10.2010
    Franken
    47
    um zum Thema zurückzukommen, ich hatte Ende letzten Jahres ein 1513, bei der ich auch einen Dint Variable in einen String wandeln mußte. Ich hab mal im Programm nachgeschaut, und anscheinend gab´s da auch Probleme mit Dint_to_String. Auf jedenfall habe ich damals meine Dint Variale erst in einer Int Variable gewandelt und dann in einen String. Zum Glück waren bei mir nur Werte im maximal 4-stelligen Bereich zu erwarten.
    Momentan nehme ich gerade eine 1516 in Betrieb. Ich werde das morgen gleich mal ausprobieren und melde mich dann nochmal.
    Viele Grüße
    Klaus
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu NikolausL für den nützlichen Beitrag:
    zotos (10.05.2014)
  14. #10
    07.03.2004
    946
    Wäre echt super wenn Du das mal ausprobieren könntest und mir auch die FW Version von der CPU verraten würdest.
  1. FB funktioniert nicht!!
    Von tommy1971 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 11:43
  2. CP343-1 IT Karte steht nicht im Katalog
    Von WISTI im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 23:38
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 17:16
  4. Call_FC steht nicht zur Verfügung !
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 22:28
  5. TD 200 C funktioniert nicht
    Von -Andrea- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:41
