Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Prozessvisualisierung: Daten in einem Datenbaustein sammeln
    07.05.2014
    11
    Ich (SPS Neuling) habe im Rahmen meines Studiums die Aufgabe bekommen, ein Programm zu erarbeiten, welches für eine Prozessvisualisierung Daten aus einem externen Gerät in einem Datenbaustein sammelt.
    Es ist ein Funktionsbaustein mit folgenden Parametern zu erstellen:
    - Nummer des zu verwendenden Datenbausteins
    - Ein Eingangsparameter für die Informationen es externen Gerätes
    - Die Anzahl der abzuspeichernden Informationen
    Die Daten sollen ab dem Datenwort ANF gespeichert werden.
    Nunja, das Problem bei der Sache ist, dass SPS für mich absolutes Neuland sind und ich mich erst einige Tage damit beschäftige.
    Mir fehlt insgesamt ein Ansatz, wie ich an dieses Problem herangehen gehen könnte.
    Habt Ihr vielleicht einen Tipp oder Denkanstoß für mich, wie ich mich diesem Problem annehmen kann? Im Moment weiss ich wirklich nicht so richtig weiter...
    Schon einmal herzlichen Dank
    Zitieren Zitieren Prozessvisualisierung: Daten in einem Datenbaustein sammeln
    13.09.2009
    9
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Hallo Reibekuchen,
    wie neu ist denn das Thema für dich? Kannst du einen FB erstellen? Weißt du was IN, OUT, STAT, TEMP usw. heißt? Dann schau mal nach dem Thema "Indirekte Adressierung". Vielleicht reicht das schon für einen ersten Ansatz.
    Die Aufgabenstellung ist aber schon nicht ohne für einen Einsteiger...
    Gruß Christian
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Schwerer_Ausnahmefehler für den nützlichen Beitrag:
    Reibekuchen (07.05.2014)
    533
    Vielleicht auch noch zusätzlich nach "FIFO" hier im Forum suchen, so etwas wäre sicher als Anregung zu gebrauchen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    926
    Nicht ganz unwichtig ist auch die Information, für welche SPS Du das Programm schreiben willst, welches Entwicklungssystem Du verwenden mußt und auf welchem Weg die Daten des "externen Gerätes" in Deine SPS kommen.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    Reibekuchen ist offline Neuer Benutzer
    07.05.2014
    11
    Danke Euch
    @ Christian
    Also, grundsätzlich ist Programmieren für mich kein Neuland, jedoch war ich bisher immer in 'Hochsprachen' unterwegs.
    So ein Paar Basics kann ich schon, einen FB erstellen und ein Logikabfragen etc. das klappt schon.
    Mir fehlt nur für weiterreichende Sachen einfach die Praxis bzw. das Verständnis, was wofür eingesetzt wird etc.
    Gibt es zur indirekten Adressierung eine Literatur- bzw. Website empfehlung?
    @ Ralle
    Danke, das werde ich mir ansehen.
    @ Harald
    Grundsätzlich soll das Programm nicht auf Hardware laufen. Vorgabe ist, dass das Programm in AWL für ein SIMATIC S7 System gelöst wird. Dazu wird Step 7 verwendet.
    Was die Daten des "externen Gerätes" angeht, habe ich relativ freie Hand. Es soll sich um Daten wie Stückzahlen o.ä. handeln. Den Datenbaustein soll ich dabei selber "füttern".
    Sorry, wenn ich an einigen Stellen etwas 'dümmlich' beantwortet hab. Tretet mir notfalls nochmal auf die Füße
  9. #6
    926
    Auf was denn dann?
    Oder ist die ganze Aufgabe rein theoretisch?
    Unterstützt Dein "nicht-Hardware-System" wenigstens eine wie auch immer geartete indirekte oder indizierte Adressierung?
    Geändert von PN/DP (08.05.2014 um 01:06 Uhr)
    Reibekuchen (11.05.2014)
  11. #7
    07.05.2014
    11
    Die Aufgabe soll zu Hause gelöst und anschließend ausgedruckt abgegeben werden.
    Zur Simulation verwende ich S7-PLCSIM.
    Mit 'nicht auf Hardware' meine ich, dass ich es nicht auf einer SPS teste
  12. #8
    926
    Können wir dann also davon ausgehen, daß Du das Programm in AWL oder SCL für eine theoretische S7-300-CPU in Step7 V5.x schreibst und zum Test simulierst?
    Deine Aufgabenstellung hast Du leider sehr schwammig formuliert. Wenn ich Dich richtig verstehe, dann würde ich Dein Problem so lösen, daß ich mir einen ANY-Pointer auf das Speicherziel [DB_Nr].[ANF] zusammenbastle (in TEMP) und dann den SFC20 BLKMOV benutze. Schaue Dir mal das Format des Datentyps ANY an.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  14. #9
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Für die ganze Aktion wird wenn man es ordentlich macht überhaupt keine Indirekte oder Absolutadressierung benötigt, und auch kein Any-Gefrickel.
    Der Baustein der die Daten des Gerätes einsammelt, bekommt dazu einen Ausgang entweder als struct oder udt in dem die Daten liegen. In dem Datenbaustein wird ebenfalls ein identisch aufgebauter struct/udt angelegt, und der Sammelbaustein bekommt dieses als Parameter.
    Wenn du von "Hochsprachen"-Seite her kommst würdest du das doch genau so machen. Und nicht einer Funktion eine Adresse übergeben, und dann manuell irgendwelche Offsets daraufrechnen.
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  16. #10
    13.09.2009
    9
    Hallo Reibekuchen,
    die indirekte Adressierung habe ich auch nur an Beispielen von Kollegen und viel googeln gelernt.
    Interessant ist z.B. das Dokument:
    https://people.fh-landshut.de/~sbr/V...2010_Teil2.pdf
    Oder auch hier im Forum gibts ne Menge, z.B. das hier:
    S7 Indirekte Adressierung
    @ Thomas: Wenn ich das richtig verstanden habe funktioniert das doch nur, wenn du vorher den DB kennst? Wenn die DB-Nr. als Variable übergeben wird komm ich soweit ich weiß nicht um indirekte Adressierung herum.
    Gruß Christian
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu Schwerer_Ausnahmefehler für den nützlichen Beitrag:
  1. Step 7 Daten per FTP in einem Datenbaustein ablegen
    Von Cleverly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2014, 10:26
  2. Daten sammeln im Programm
    Von Paul1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 11:41
  3. Daten sammeln und schieben
    Von Forge_01 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 19:32
  4. Daten im Datenbaustein sortieren
    Von Golden Egg im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 11:20
  5. wie lege ich daten in einem Datenbaustein mit arrays ab ?
    Von Tom100 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.06.2005, 09:03
