Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 76
Thema: Flankenmerker in FC's
    13.10.2007
    2.789
    um bei dein Beispiel zu bleiben
    Erstes NW:
     L MB10
     T LD 0
    Flanke 1
    U IN_1
    FP L 0.0
    = IN_OUT_1
    Flanke 2
    U IN_2
    FN L 0.1
    = IN_OUT_2
    Letztes NW:
     L LD 0
     T MB10
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Schön ist das aber nicht und es grenzt die universelle Verwendbarkeit des Bausteins mächtig ein. Dann doch lieber über INOUT.
    Ich kann es übrigens nachvollziehen, wenn man wegen einer einzigen Flankenauswertung aus einem FC nicht gleich einen FB machen möchte.
    Michael
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Erstes NW:
     L MB10
     T LD 0
    Flanke 1
    U IN_1
    FP L 0.0
    = IN_OUT_1
    Flanke 2
    U IN_2
    FN L 0.1
    = IN_OUT_2
     Letztes NW:
     L LD 0
     T MB10
    Vielen Dank rN!
    In diesem Bsp. könnte man(n) oder frau also insgesamt 8 Flankenmerker (L0.0 bis L0.7) benutzen, richtig?
    ... aber vermutlich geht das nur bis zu gewissen Grenzen, da ja auch LD begrenzt sein wird!
    LG
    spirit
    13.10.2007
    2.789
    wie du schon schreibst es hängt davon ab was du anlegst.
    Aber denke wirklich mal über einen FB nach.
  5. #15
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ja stimmt schon; ein FB ist an dieser Stelle dann sicher die bessere Wahl!
    Aber es geht in diesem Beispiel jetzt einfach "nur" um das Verständnis. Ist dieses LD so groß, dass beispielsweise auch ein MW oder MD angelegt werden könnte?
    LG
    spirit
  6. #16
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Die Grösse hängt mit von der CPU ab. Aber eine 300er hat z.B. 256Byte an Lokaldatenplatz zur Verfügung. diesen gibst du ja aber am Ende des Bausteins wieder frei. Dass heisst, je nachdem wieviel du schon davon aufrufenden Bausteinen reserviert hast bleibt dir der Rest für deinen aktuellen Baustein.
    256Byte sind ne ganze Menge, diese Grenze sprengt man normal erst regelmäßig wenn man große Stringgeschwurbel oder Sortierfunktionen im Lokaldatenspeicher durchführt.
    mfG René
  7. #17
    13.10.2007
    2.789
    der Endbustabe ist bei den Formaten gleich
    X - Bit
    B - Byte
    W - Wort
    D - Doppelwort
  8. #18
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Dass Solte so nicht werken.
    Met der code
    L MB10
    T LD0
    Wurde MB10 in LB3 gesets und nicht in LB0
    Sie muste die code
    L MB 10
    T LB 0
    Brauchen
    und an ende
    L LB 0
    T MB 10
    Joop
  9. #19
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    @René: Ok, danke!
    X - Bit
    B - Byte
    W - Wort
    D - Doppelwort
    Worauf beziehst du das jetzt; glaube ich stehe grad auf ner Leitung...
    Ich wollte eigentlich nur noch wissen, ob der Lokaldatenplatz in der FC anstatt
    L MB10
    T LD 0
    auch noch
    L MD10
    T LD 0
    verträgt?
    Dank' euch!
    LG
    spirit
  10. #20
    22.11.2006
    CH
    777
    Vielleicht noch zu erwähnen. Wenn man die Lokaldaten absolut adressiert können sich da teilweise ungeahnte Fallstricke auftun. Da die Editoren ja auch regen Gebrauch davon machen.
    Also schön ist anders.
    LD bedeutet Lokal Doppelwort
    Da passt also ein Merker Doppelwort rein.
    in ein LW passt nur ein Merkerwort rein
    und in ein LX nur ein Bit etc.
    mfg René
  1. Temp Flankenmerker
    Von baalrok im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 13:32
  2. Flankenmerker
    Von Manfred Stangl im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 08:31
  3. Flankenmerker in FB immer TRUE
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 02:41
  4. Variablen als Flankenmerker
    Von blackball83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 14:42
  5. Pointer auf Flankenmerker
    Von MEMO - Matthias im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 23:10
