Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 76
Thema: Flankenmerker in FC's
  1. #21
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Zitat Zitat von JoopB Beitrag anzeigen
    Dass Solte so nicht werken.
    Met der code
    L MB10
    T LD0
    Wurde MB10 in LB3 gesets und nicht in LB0
    Sie muste die code
    L MB 10
    T LB 0
    Brauchen
    und an ende
    L LB 0
    T MB 10
    Joop
    Aja, stimmt eigentlich Joop!
    Oder aber:
    L MD10
    T LD 0
    LG
    spirit
  2. #22
    05.09.2011
    43
    Erhielt 28 Danke für 20 Beiträge
    Hallo spirit! Hier hast du noch einen von Harald (PN/DP) geschriebenen Beitrag zum Thema Flankenauswertung (aus den FAQ)!
    Flankenauswertung in Step 7
  3. #23
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Wenn es nur ein oder zwei Flanken-Signale sind, dann könnte man auch die Flankenauswertung ausserhalb des FC machen und das fertige Impuls-Signal an einen FC-IN geben.
    Zum Thema "Instanz-Variablen" für FC statt Nutzung von FB siehe auch mal hier.
  4. #24
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Danke für die Link's - sehr interessant!
    Aber alles in allem ist die Bildung der Flanken doch mehr oder weniger Kosmetik und tägt zu dem reibungslosen Ablauf (bei richtiger Anwendung einer jeden Variante) nichts bei, oder?
    Es ist wohl mehr der gute Stil so zu programmieren, dass alles schön übersichtlich bleibt...
    Doch aus der Wahl einer Variante A oder B sollte sich (nach meinem Verständnis) eigentlich kein Geschwindigkeitsvorteil in der SPS ergeben.
    LG
    spirit
  5. #25
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Ich verstehe die ganze Problematik nicht ganz. Einem FC sachen zu übergeben finde ich sehr unsauber. Dazu ist der FB da! Ein FC mehrmals in einem Program aufzurufen finde ich auch unsauber! Auch dazu ist der FB da! Man könnte einene FB ohne Instanz DB aufrufen, aber das finde ich sehr unsauber...
    Mach zu dem FC einen DB in dem du die Flankenmerker hast... Oder reservier dir einen Bereich auf der SPS von Merkern in dem du die Flankenmerker hast...
    Wo genau ist eigentlich das Problem?
    Gruss
  6. #26
    03.04.2008
    237
    Also die Frage wegen Flanke und so ist weit abgeschwiefen.
    Doch immer zu schreiben wegen der Wiederverwendung von Bausteinen ist eigentlich völlig falsch.
    Man kann Funktionen, die klar definiert sind, kapseln und daraus ein sauberes Programm bauen.
    Doch alles und jedes parametrierbar machen ist einfach Müll.
    Es lässt sich nicht umgehen, dass man noch programmieren muss und nicht alles zusammen kopieren soll bzw kann.
    Daher nicht Kanonen und Spatzen (@SM: ohne Beleidigung)
    bike
    --Martin Fowler
  7. #27
    923
    Das Problem ist da, daß die TE eine mehrfach aufrufbare Function schreiben will, genauso wie die ...zig "unsauberen" FC welche Siemens in den Bibliotheken zu Step7 mitliefert, z.B. solch üble Sachen wie SCALE und UNSCALE Wie lange programmierst Du schon? Kennst Du auch Programmierweisen welche nicht "unsauber" sind?
  8. #28
    03.04.2008
    237
    Unsauber mit unsauber vergleichen ist doof.
    Such doch in einem Programm in der Xref nach Merkern, die indirekt übergeben und verwendet werden.
    Wenn ein FB seine Flanken in dem IDB speichern ist es okay, denn der IDB gehört dem FB.
    Aber solch eine Vorgehensweise bei einem FC?
    Ich habe vor kurzem in einem Programm einen DB gehabt, der aus einig hunderten von Bits bestand, die als Array of Bit definiert waren, doch macht es wirklich Spaß so ein Programm zu warten oder zu erweitern?
    bike
    --Martin Fowler
  9. #29
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 918 Danke für 740 Beiträge
    Darf ich mal fragen, was daran unsauber sein soll?
    Die serienmäßigen Funktionen UND, ODER usw. benutzt Du doch sicher auch nicht nur einmal pro Programm, oder?
    Warum sollte das bei selbst erstellten Funktionen D.M.n. nicht gemacht werden?
  10. #30
    923
    Vielleicht versteht er unter FC nur ein Auslagern von Programmcode aus dem OB1? (wie PB in good old Step5)
  1. Temp Flankenmerker
    Von baalrok im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 13:32
  2. Flankenmerker
    Von Manfred Stangl im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 08:31
  3. Flankenmerker in FB immer TRUE
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 02:41
  4. Variablen als Flankenmerker
    Von blackball83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 14:42
  5. Pointer auf Flankenmerker
    Von MEMO - Matthias im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 23:10
