Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 76 von 76
Thema: Flankenmerker in FC's
  1. #71
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 687 Danke für 512 Beiträge
    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    Hi @All!
    Nur noch einmal zur Klarstellung:
    Es würde aber dennoch schon auch alles funktionieren, wenn ich so eine "oversized" Speicherkarte verwenden würde, oder?
    Klar funktioniert's, du kannst sogar noch ein paar Urlaubsfotos mit drauf packen.
    Klar, es macht dann natürlich keinen Sinn, wenn die CPU das Mehr an Speicher nicht nutzen kann...
    Wie gesagt über Umwegen kann man ihn Nutzer, aber da muss man genau wissen was man tut. In der Praxis machst eigentlich keiner.
    Habe mal interesshalber geschaut; so ein Sprung auf eine 317er CPU ist ja preislich ziemlich gewaltig! So viel schneller ist die doch dann auch wieder nicht...
    Ich kann mir kaum vorstellen dass du mit der 315 net auskommst.
    ... or maybe using TIA!
  2. #72
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Danke RONIN,
    das war jetzt eher allgemein geschrieben. Hatte mich nur interessiert wieviel (vor allem preislich) zur nächsten CPU-Größe um ist...
    In der Siemens-Mall habe ich nichts über die Zykluszeiten gefunden; suche nochmals. Aber wie gesagt, nur rein aus Neugierde!
    LG
    spirit
  3. #73
    22.11.2006
    CH
    775
    Die aktuelle 317er hat auch dreimal so viel Speicher wie die grösste 315er und ist auch mindestens doppelt so schnell.
    Der Sprung von der 315-2PN/DP zur 317-2PN/DP ist gewaltig.
    Ich brauche die 317er häufig als Master zur Datenkonzentration von mehreren 315ern (letztes Projekt 12 Stück 315 mit je 1 kb an Daten). Die 317er hat da die Hauptaufgabe alles aufzubereiten und per Ascii Telegram weiterzumelden. Das krieg ich beim besten Willen nicht mehr in eine 315er.
    Die 317er ist der Lamborghini in der 300er Reihe. Danach kommt nur noch das Spaceshuttle 319/8
    mfG René
  4. #74
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    mfG René
    Ähm, ich wollt's euch eigentlich noch nicht sagen - das wäre dann mein nächstes Projekt! Ihr dürft euch also schon mal freuen...
    LG
    spirit
  5. #75
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Wenn du dir die Artikelbeschreibung in der Mall zu einer CPU ansiehst, dann gibt es dort die Möglichkeit das Produktdatenblatt herunter zu laden. Da steht so ziemlich alles Wissenswerte über die CPU drin. Auch die diversen Bearbeitungszeiten (Seite 2).
    z.B:
    CPU 315-2PN/DP CPU 317-2PN/DP
    Bitoperation 0,05µs 0,025µs
    Gleitpunktarithmetik 0,45µs 0,16µs
    In der Realität ist das Ausmaß des Geschwindigkeitsunterschiedes zwischen den beiden abhängig vom verwendeten Programm.
    Die Werte geben aber einen guten Indikator ab für den Interessierten.
  6. #76
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Danke, hab's gefunden...
    LG
    spirit
  1. Temp Flankenmerker
    Von baalrok im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 13:32
  2. Flankenmerker
    Von Manfred Stangl im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 08:31
  3. Flankenmerker in FB immer TRUE
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 02:41
  4. Variablen als Flankenmerker
    Von blackball83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 14:42
  5. Pointer auf Flankenmerker
    Von MEMO - Matthias im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 23:10
