Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Bei 343-1 IT 126MPI Adressen passiv
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Bei meiner Büroausstattung die schon länger läuft habe ich eine alte 315DP und eine 343-1IT. Jetzt komme ich nicht mehr online. Unter erreichbare Teilnehmer zeigt er mir 126 passive Teilnehmer. Urlöschen hat nichts gebracht. Klemme ich die IT ab, habe ich nur die MPI-Adr. 2.
    Gibt´s da ne Lösung oder ist die CP hin
    pt
    Zitieren Zitieren Bei 343-1 IT 126MPI Adressen passiv
    16.02.2006
    schau mal, ob Deine PG-Schnittstelle noch richtig eingestellt ist.
    Ansonsten kannst Du im Simatic Manager->Zielsystem->Ethernet Teilnehmer bearbeiten... eine neue IP-Adresse vergeben.
    Diese Funktion ist für Deinen Fall gedacht. Danach solltest Du wieder Online kommen.
    Nils
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Zur Info: Ich gehe über einen NetLink auf MPI der CPU.
    Mit dem Seriell - MPI Adapter ging auch nichts. Werde mal schauen, was du da beschrieben hast.
    pt
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2014, 13:24
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:43
  3. CP343 Fetch/Write passiv Status abfragen
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 07:38
  4. Ref-Adressen
    Von hobel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 11:08
  5. Adressen bei DP (IM 153)
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 20:15
