Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SPS geht von run auf Stopp bei Not-Aus
    09.05.2014
    ich programmiere im Tia Portal und verwende eine Vipa Steuerung
    Ich habe folgendes Problem und zwar:
    geht die Steuerung von Run in Stopp bei der Not-Aus Betätigung.
    Zur Lösung des Problems wurde mir vorgeschlagen den Baustein OB 85 OB 121 und OB 122 einzufügen, damit die CPU im Run Zustand bleibt.
    Das funktioniert auch soweit, wie die Anlage im Ruhezustand ist
    doch wenn sie Läuft, also wie im unseren Fall einen Ablauf laufen lässt, und man betätigt den Not-Aus, geht die CPU wieder in den Stopp-zustand und man muss sie wieder in den Run Zustand versetzen damit sie wieder läuft.
    ich weiß es ist zwar nicht viel information aber vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Zitieren Zitieren SPS geht von run auf Stopp bei Not-Aus
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ich denke du brauchst noch den OB 86
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Georg_1991 (12.05.2014)
    07.03.2004
    946
    Ja was steht denn im Diagnosepuffer?!
    10.05.2005
    222
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    Was hältst du von Fehler suchen ?
    Was sagt der Fehlerspeicher ?
    Schaltest du die Spannungen von Profibus/Profinet IO ab ?
    Gruß Karl
    Karl
  6. #5
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 132 Danke für 119 Beiträge
    Fehlerspeicher mal anschauen oder einmal die Hardware und Verdrahtung prüfen. Da wird bestimmt etwas bei Not-Aus abgeschalten (z.B. 24V Betriebs-Versorgung eines Teilnehmers) was da bleiben sollte.
    GGf. die enstprechende Fehler-OB's (OB82, OB86, OB121 und OB122) wie oben schon beschrieben rein machen um Fehler wie Spannungsfall (z.B. abschalten der Ausgans- /Lastspannung bei Ausgangsbaugruppen) abzufangen ...
    OB 81 Stromversorgungsfehler
    OB 82 Diagnosealarm
    OB 83 Ziehen/Stecken
    OB 84 CPU-Hardwarefehler
    OB 85 Programmablauffehler
    OB 86 Ausfall eines Erweiterungsgeräts, einesDP-Mastersystems oder einer Station beiDezentraler Peripherie
    OB 87 KommunikationsfehlerOB 88 Bearbeitungsabbruch
    OB 121 Programmierfehler
    OB 122 Peripheriezugriffsfehler
    Nicht jede CPU muss jeden OB haben, musst einfach mal im Handbuch schauen
    z.B. S7 300/400 http://www.automation.siemens.com/do...S7_SFC.pdf?p=1
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Boxy für den nützlichen Beitrag:
  1. Beckhoff CX9020-0110 geht nicht auf Run
    Von mthali im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.04.2014, 10:37
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 14:01
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 16:57
  4. SPS geht bei profibus reset auf stop?
    Von bacardischmal im Forum Feldbusse
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 17:32
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
