Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TIA V13: CPU aus Step 7 V5.5 mit WinCC V13 verbinden und Variable direkt auswählen?!
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    auf der Hannovermesse hat mir ein Siemensmitarbeiter kurz gezeigt, wie man in V13 eine Verbindung zu einer CPU in Step 7 V5.5 herstellt.
    Es wird nur das WinCC flexible 2008 Projekt in V13 migriert.
    So kann das SPS-Programm in Step 7 V5.5 programmiert werden und in V13 das z. B. Comfortpanel bearbeitet werden.
    Wenn in Step 7 V5.5 z. B. in einem DB eine Variable hinzugefügt wird, muss in V13 nur die Verbindung "aktualisiert" werden und schon kann man ein neues Ausgabefeld anlegen und unter Eigenschaften -> Variable die CPU und direkt die Variable aus dem DB auswählen. Genauso wie unter WinCCflex 2008, wenn man auf eine in Step 7 V5.5 projektierte CPU zugreift.
    Leider weiß ich nicht mehr wie er das so schnell gemacht hat und habe auch keine Erklärungen auf der Siemensseite oder im Forum gefunden.
    Kann mir jemand kurz erklären, wie die Verbindung von V13 zur SPS in Step 7 V5.5 hergestellt wird und wie die Verbindung aktualisiert wird?
    Oder gibt es einen Link zu einer Erklärung oder ein Video oder ähnliches?
    Gruß Jan
    Wer fragt, bekommt Antworten.
    Zitieren Zitieren TIA V13: CPU aus Step 7 V5.5 mit WinCC V13 verbinden und Variable direkt auswählen?!
    14.06.2012
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    Hallo Jan,
    das was du suchst ist der Proxy, der seit der V13 integriert ist. Hier zwei Links die dir helfen sollten:
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    https://support.automation.siemens.c...odeid=89333428
  3. Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Herbert für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (11.05.2014),foe (09.03.2016),Jan (11.05.2014),knabi (13.03.2015),russkinemez (19.05.2014),u411 (08.09.2015)
    Jan ist offline Erfahrener Benutzer
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Hallo Herbert,
    das ist genau das, was ich gesucht habe.
    Ich wäre nie auf die Idee gekommen, nach Proxy zu suchen.
    Vielen Dank.
    Gruß Jan
  1. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 16.03.2016, 13:31
  2. TIA TIA V13 - Querverweise und HMI
    Von wolder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2014, 21:45
  3. TIA TIA-V13 Datenbausteine mit Offset?
    Letzter Beitrag: 25.04.2014, 10:04
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.04.2014, 12:48
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.04.2014, 16:31
