Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: standortunabhängige Fernwartung?
    02.03.2011
    15
    Hallo Zusammen,
    kann mir jemand ein Modem zur standortunabhängige Fernwartung empfehlen?
    Wir nutzen S7-Steuerungen von Siemens oder Vipa an die wir bisher ein Deltalogic-MPI-GSM-Modem zur Fernwartung anhängen. Gibt es dort schnellere alternativen bzw. welche die ohne die spezielle CSD-Datennummer auskommen?
    Bedingung ist, das wir von der Netzwerkstruktur des Kunden unabhängig sind (standortunabhängig über GSM/UMTS/etc.) und ein MPI-Anschluss vorhanden ist (den hat schließlich jede SPS, insbesondere die bereits verbauten).
    Vielen Dank schonmal!
    Zitieren Zitieren standortunabhängige Fernwartung?
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Henry Ford
    12.12.2012
    Kann auch die eWON-Lösung empfehlen.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    das Problem CSD bzw. Datennummer umgehst Du damit, dass
    Du statt eines Modems eine IP-basierte Lösung einsetzt.
    Schneller ist das auch, zumindest mit UMTS oder LTE.
    Ideal für Deine S7-SPSen sind Router mit integrierter
    MPI/Profibus-Schnittstelle, beispielsweise die schon
    erwähnten mbNET-Router:
    UMTS
    http://www.mbconnectline.com/index.p...em&layout=item
    LTE
    http://www.mbconnectline.com/index.p...le/item/mdh855
    Für die S7-Software gibt es eine passenden Treiber.
    Im Unterschied zum Modem, dass Du ja direkt anrufst,
    verbindest Du Dich mit dem mbNET über das Fern-
    wartungsportal von MB Connect Line. Der Router
    verbindet sich mit dem Portal (entweder dauerhaft
    oder auf Knopfdruck) und Du mit dem PG ebenfalls.
    Im Endeffekt hast Du dann eine gesicherte Netzwerk-
    verbindung zur Steuerung.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  1. Fernwartung
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.11.2012, 09:10
  2. Fernwartung
    Von omegabv6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 19:09
  3. Fernwartung ...
    Von stricky im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 12:21
  4. Fernwartung
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 15:11
  5. Fernwartung S5
    Von JoeJo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 19:05
