Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: S7 200 libnodave
    04.06.2011
    ich habe eine S7 200 mit 12 Analogeingängen, woran 12 Sensoren angeschlossen sind.
    Ich möchte von den 12 Sensoren 8 mal ein Screenshot machen und dann mit libnodave in den PC einlesen.
    Ich bräuchte mal einen Denkanstoß wie ich die 12 Sensorenwerte zwischenspeichere, damit ich sie dann auslesen kann.
    Mit MerkerWörtern wäre es ja ein ziemlich grosser Aufwand. Ich denke das man irgendwie einen Zähler benutzen sollte, aber wie speichere ich die Werte zählergesteuert zwischen z.B. in einer Datenseite?
    Hat jemand eine Idee wie ich das effektiv löse?
    Das einzige was ich beherrsche ist FUP.
    Danke Lutz
    Zitieren Zitieren S7 200 libnodave
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Wann soll denn die SPS die Werte speichern?
    Du brauchst einen Trigger, der das Speichern auslöst, wahrscheinlich mußt Du den Trigger per Flankenauswertung auf 1 Zyklus verkürzen.
    Zwischenspeichern kannst Du die Werte im Variablenspeicher V...
    Am schnellsten und besten lesbar programmierst Du, wenn Du alle 8x die 12 Werte speichern komplett ausprogrammierst:
    //Network
    LD     V1.0              //Trigger 1
    MOVW   AEW0, VW100
    MOVW   AEW2, VW102
    MOVW   AEW22, VW122
    //Network
    LD     V1.1              //Trigger 2
    MOVW   AEW0, VW124
    MOVW   AEW2, VW126
    MOVW   AEW22, VW146
    //Network
    LD     V1.7              //Trigger 8
    MOVW   AEW0, VW268
    MOVW   AEW2, VW270
    MOVW   AEW22, VW290
    Etwas kürzer aber komplizierter geht es per indirekter Adressierung.
    In der S7-200 geht indirekte Adressierung auch in FUP:
    LD     V2.0                        //Trigger
    MOVW   VW10, AC1                   //VW10: Zähler 1..8
    DECW   AC1                         //0..7
    *I     +2, AC1                     //*2 wegen Word-Abstand
    MOVD   &VB100, AC0                 //Anfangsadresse VB100
    +D     AC0, AC1                    //dazuaddieren
    MOVW   AEW0, *AC1
    +D     2, AC1                      //nächste Speicheradresse
    MOVW   AEW2, *AC1
    +D     2, AC1
    MOVW   AEW22, *AC1
    Für FUP schalte in MicroWin die Ansicht auf AWL, kopiere den AWL-Code von hier in MicroWin und schalte danach die Ansicht auf FUP.
    Das Auslesen mit Libnodave mußt Du manuell anstoßen oder Deine PC-Applikation muß zyklisch eine Variable lesen, welche vom Programm gesetzt wird, wenn neue Werte gespeichert wurden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Lutz99999 (13.05.2014)
    Lutz99999 ist offline Neuer Benutzer
    04.06.2011
    Hallo Harald,
    vielen Dank für deine Antwort . Ich werde wohl die längere Variante bevorzugen, weil es irgendwann leichter lesbar ist.
    Ist es ein Unterschied ob ich ein MW nehme oder ein VW?
    Gruß Lutz
    08.08.2007
    1.059
    Bemüht man sich, einen vernünftigen Kommentar zur "kurzen" Variante zu verfassen, so ist dieser Weg noch in vielen Jahren les- und vorallem nachvollziehbar!
    Der wesentliche Unterschied zwischen Variablenspeicher(V) und Merkerbereich(M) ist die Menge verfügbarer Speicherzellen.
    Der remanente Merkerbreich ist nur 32Byte lang.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #5
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Hensch,
    hi vierlagig, Du lebst. Schön Dich zu lesen!
    Mario
  7. #6
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Du wolltest doch sicher bemerken, dass der gesamte Merkerbereich nur so groß ist, oder?
    Egal ob remanent oder nicht.
    Und ich geb' meinem Namensvetter Recht: Schön wieder von Dir hier zu lesen.
  8. #7
    932
    Das ist korrekt, aber:
    Deshalb habe ich zuerst die direkt ausprogrammierte Variante gezeigt. Wenn man nur FUP kann, dann ist indirekte Adressierung eher eine Stufe zu hoch. Womöglich auch noch in einer Schleife...
    Das bestätigt meine Vermutung.
    Mit BLKMOV_W geht es sogar noch kürzer. Bei nur 8x 12 Werten kopieren übersteigt der Aufwand für die Pointerberechnung die direkte Geradeaus-Programmierung, welche nur 16 Operationen erfordert:
    //Network
    LD     V1.0              //Trigger 1
    BMW    AEW0, VW100, 12
    //Network
    LD     V1.1              //Trigger 2
    BMW    AEW0, VW124, 12
    //Network
    LD     V1.7              //Trigger 8
    BMW    AEW0, VW268, 12
    Libnodave muß dann VW100 bis VW290 auslesen, der VW-Speicher wird als DB1 adressiert: DB1, DBB100, 192 Byte
    daveReadBytes(dc, daveDB, 1, 100, 192, 0)
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    ich wollte bemerken, dass der gesamte Merkerbereich remanent ist ... geschriebenes Wort - Teufelszeug!
    @PN/DP: ich möchte keine Grundsatzdiskussion zu Darstellungsformen der Programmierung und deren Verständnis vom Zaun brechen, halte es aber für angezeigt, dem Fragensteller nahezulegen sich in näherer Zukunft neben FUP auch mit einer reinen Textdarstellung, z.B. AWL auseinanderzusetzen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #9
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Auch nicht.
    Man kann den gesamten Merkerbereich remanent einstellen, wenn man möchte. Standardmäßig sind die ersten 14 Byte nicht remanent, um deren (im Gegensatz zu den restlichen 18 Byte) nullspannungsfestes Speichern bei Spannungsunterbrechung nur bei bewusster Remanenzeinstellung herbeizuführen.
    [/Klugscheißermodus]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (14.05.2014)
  12. #10
    08.08.2007
    1.059
    ...für die Präzisierung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Probleme mit libnodave + Lubuntu +S7-200
    Von neumann63 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 01.11.2013, 09:45
  2. libnodave, S7-200 -> Kommunikationsprobleme?
    Von hik im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 17:10
  3. libnodave - PC - S7 200
    Von Senator42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 09:13
  4. Merker/Datenbaustein/libnodave S7-200
    Von rampage im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 00:18
  5. [ S7-200 ] libnodave mit CP 243-1
    Von caret im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2007, 07:48
