Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Hotfix für Step7 V5.5
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Ich habe heute eines neues System aufgesetzt und ich finde für Step7 V5.5 SP3 keine Hotfixe. Dann habe ich das hier gefunden LINK
    Jetzt frage ich mich was das soll ? .... Kennst jemand eine Stelle wo ich zumindest über die vorhandenen Hotfixe informiert werde oder muss ich erst warten bis ein Fehler auftritt und dann beim Support bitte bitte machen ?
    Zitieren Zitieren Hotfix für Step7 V5.5
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Man kann sich auf support.automation.siemens.com anmelden. Dann kann man noch die diversen Themen aussuchen über die man informiert werden möchte. Wenn du schon einen Siemens-Mall-Account hast dann geht der auch.
    Ich bekomm pro Tag ca. 2 E-Mails mit weniger wichtigen oder auch wichtigern Infos. z.b. Software-Updates oder Firmware-Updates für CPUs und Komponenten.
    http://support.automation.siemens.co...35&caller=view
    Step7 Updates und Hotfixes findet man dort auch.
    http://support.automation.siemens.co...714935&x=0&y=0
    Hab einfach "Step 5.5" eingegeben und nach "Downloads" gefiltert.
    Gibts für SP3 überhaupt schon einen Hotfix?
    Geändert von RONIN (12.05.2014 um 21:48 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Lipperlandstern (12.05.2014)
    15.04.2011
    229
    Also, ich habe den Hotfix 5 für STEP7 V5.5 SP3.
    190B
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    06.01.2005
    502
    Laut dem Link gibt es welche die aber nur über den Support verteilt werden. Ich kann mir kaum vorstellen das es keine geben sollte da der SP3 schon ziemlich lange aktuell ist
  7. #5
    06.01.2005
    502
    und wo kann man diesen HF runterladen ? Bei Siemens finde ich nix
  8. #6
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Muss zugeben dass ich auch schon länger nicht geupdated habe. Ich habe zwar SP3, vermutlich aich einen Hofix. Aber welchen...
    In letzter sind die E-Mails eher direkt in den Papierkorb gewandert.
  9. #7
    13.10.2007
    2.793
    Du kannst dir doch auch mal das Siemens Support App auf dein Mobilendgerät installieren,
    ein täglicher Blick ist dort übersichtlich und informativ.
  10. #8
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Hallo Lipperlandstern,
    der Download befindet sich hier versteckt
    http://support.automation.siemens.co...17&caller=view
  11. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu SPS Markus für den nützlichen Beitrag:
    Bitverbieger (13.05.2014),Lipperlandstern (13.05.2014),RONIN (13.05.2014),thomass5 (18.05.2014),vierlagig (13.05.2014)
  12. #9
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    in pcs7 8.0 sp2 ist step7 5.5 sp3 hf7 integriert.
  13. #10
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Danke, waren die Hotfixe eigentlich immer schon so bescheiden platziert?
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.02.2014, 09:00
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 07:31
  3. Hotfix 6 für WinCC flexible 2005 SP1
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 10:41
  4. Hotfix für WinCC Flex 2005 + SP1
    Von RMA im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 13:05
  5. Hotfix 4 für WinCC flexible 2005
    Von Kai im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 10:57
