Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Geschwindigkeit zwischen CPU und Panel
  1. #21
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    ..PS: Onkel, wo hast Du die Zahl "200 Bildobjekte" her?..
    Ich wollte schon schreiben "ich habe eine entsprechende Lizenz gekauft". Aber ich will mal hier nicht die falschen Leute auf falsche Gedanken bringen. Obwohl, die werden bei so etwas wohl nicht auf meine Geistesblitze warten.
    Beim Generieren bekommt man eine entsprechende Meldung, aber leider auch erst dann, wenn man darüber ist. Wenn's eng wurde habe ich mir dann ein paar kleine Rechtecke ins Bild gelegt, um beim Generieren zu sehen, was noch geht.
    Ich muss noch hinzufügen dass man mit dem Speicher auch etwas eingeschränkt ist. Aber, und das sehe ich ein, muss ja der Preis gegenüber den teureren Panels gerechtfertigt sein. Die Beschränkung auf 200 Objekte ist allerdings bei dem großen Panel schon fast ein KO-Kriterium.
    Henry Ford
  2. #22
    06.10.2003
    453
    ..Was passiert wenn beim Tippbetrieb die Verbindung Panel zur SPS abreißt?..
    Es passiert gar nichts, wenn man das Taster-Bit im Programm zyklisch zurücksetzt. Es kam/kommt auch mal vor dass ein Bit auch bei intakter Verbindung einfach mal so ohne Grund stehen bleibt. Wenn es wirklich kritische Bewegungen sind, könnte man für den Tippbetrieb zusätzlich noch so etwas wie einen Bestätigungstaster vorsehen.
    Henry Ford
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.02.2014, 12:04
  2. Datenaustausch zwischen SPS und Panel
    Von phil122 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.02.2013, 15:36
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 16:28
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 04:26
  5. Verbindung zwischen Touch Panel, PC und SPS
    Von Freedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 18:14
