Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Safety Drehstrommotoransteuerung
    05.10.2006
    11
    Guten Morgen,
    ich betreibe einen Motor an einer ET200s. Habe eine f-do Karte welche zwei Schütze schaltet. Diese Schütze liegen in Reihe in dem motorversorgungspfad.
    Der Motor wird über das Safety Programm eingeschalten (die zwei Schütze ziehen an)
    Nun muss ich den Motor aber ziemlich schnell anhalten. Da dies im Safety Abschnitt geschieht habe ich hier aber eine Verzögerung drin.
    Wie löst ihr das? Muss ich hier einen dritten Schütz in Reihe schalten?
    Die ersten zwei bleiben dann sobald die Sicherheit io ist dauerhaft angesteuert und der dritte wird dann über das Standard Programm eingeschalten = schnellere Abschaltung?!?!
    Grüße Pico
    Zitieren Zitieren Safety Drehstrommotoransteuerung
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Im normalfall nimmst du das enable des Reglers bei Not-Halt weg, und schaltest verzögert die beiden Schützen aus.
    Pico1184 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    11
    Es wird hier kein Regler verwendet. Der Motor ist direkt am Netz über die zwei Schütze!
    Grüße Pico
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    du kannst das folgendermaßen lösen.
    du steuerst die schütze über nicht sichere ausgänge. das powermodul für diese ausgänge schaltest du über die sicheren ausgänge weg.
    im nichtsicheren teil kannst du den sicheren eingang des not-halt auswerten und den nicht sicheren ausgang wegschalten.
    das ist laut siemens so erlaubt.
    05.10.2006
    11
    Hast du dazu irgendwo eine Angabe / Handbuch von Siemens als Beispiel??
    Grüße Pico
    06.01.2011
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Grüße Pico
    Auf der Siemens Safety Schulung haben die das so auch gesagt. Powermodule wegschalten ist ok. Dadurch kann man nebenbei Geld sparen.
    Ob das in den Schulungsunterlagen so stand weiss ich aus dem Kopf nicht mehr.
    Erhielt 2.418 Danke für 2.014 Beiträge
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    ... das powermodul für diese ausgänge schaltest du über die sicheren ausgänge weg...
    ... oder besser noch : du nimmst ein F-Powermodul für die nicht sicheren Ausgänge und schaltest das im F-Programm.
    05.10.2006
    11
    jetzt stellt sich nur noch die Frage ob das für Performance Level d ausreichend ist
    20.06.2003
    78
    Ja natürlich ein F-Powermodul. Hätte ich erwähnen sollen.
    Wie das mit dem PL aussieht ist schwer zu sagen.
    Nachdem die sicheren Ausgänge plus und minus vom PM weggeschaltet haben bist du auf der sicheren seite.
    nur die zeit vom nichtsicheren abschalten der schütze und dem sicheren abschalten musst du entsprechend bewertern.
    Aber du hast bei einer s7 F-Cpu ohnehin keine andere anderre wahl. oder du verringerst den ob aufruf bis es passt. aber das geht bei schnellem aufruf ruckzuck in den bereich wo sich die zykluszeit für den normalen programmteil extrem erhöht wird.
    20.06.2003
    78
    Grüße Pico
    Ich kenne diese Aussage auch von dem Safety-Kurs.
    Hier aber auch noch ein Link. dort unten liegt ein PDF
    http://support.automation.siemens.co...32&caller=view
  1. Safety
    Von Randfichte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2013, 08:20
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 18:21
  3. Safety goes to München
    Von Safety im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 22:56
  4. S7 Distributed Safety
    Von ThinkPad im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 10:13
  5. L2-DP Safety?
    Von t3kaese im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 10:44
