Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bool Variable in einem DB auf false setzen
    11.05.2013
    19
    ich bin gerade bei einem Kunden an einer Anlage die in Produktion ist.
    An der Anlage gibt es ein Mobile Panel 177PN von Siemens über welches man den Einrichtbetrieb mittels des Schlüsselschalters vom Panel anwählen kann.
    Sollte jetzt das Panel abgesteckt werden bevor der Schlüsselschalter wieder auf seine 0-Stellung gedreht wird, sprich ausgeschaltet wird, so bleibt die BOOL Variable in dem
    DB gesetzt sprich TRUE.
    Das hat zur Folge das einige Funktionen wie etwa die Ampelansteuerung nicht mehr zu 100% funktioniert.
    Meine Überlegung ist jetzt, dass ich die BOOL Variable in dem DB automatisch auf FALSE setze wenn das Panel nicht mehr gesteckt ist oder das Lebensbit des Panel nicht mehr da ist oder auf dem Panel StoppeRuntime betätigt wurde.
    Wie gesagt die Anlage ist in Produktion und deshalb kann ich meine Überlegung nur schlecht testen.
    Meine Frage ist jetzt, kann die gewünschte Funktion mit folgendem Quellcode funktionieren oder habe ich da einen Denkfehler drin?
    O "M_LB_M_P_NIO" // Merker wenn das Lebensbit des Panel NIO ist
    O "MobilePanel177".Tasten.F14_Taste // Taste StoppeRuntime auf dem Panel
    ON "E_Mobil_Panel_gesteckt" // Eingang ob das Panel gesteckt ist
    SET
    R "MobilePanel177".Tasten.Schluesselschalter // Variable des Typ BOOL im DB
    Ich wäre über jeden Tipp gerade sehr sehr dankbar.
    Danke und Gruß
    Stephan
    Zitieren Zitieren Bool Variable in einem DB auf false setzen
    08.08.2007
    1.059
    wenn Du unabhängig des Zustandes von "M_LB_M_P_NIO", "MobilePanel177".Tasten.F14_Taste und "E_Mobil_Panel_gesteckt" das Bit "MobilePanel177".Tasten.Schluesselschalter zurücksetzen möchtest - Ja, dann funktioniert das, entspricht aber nicht der oben dargelegten Wunschfunktion.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Stephan25 (14.05.2014)
    Stephan25 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.05.2013
    19
    Kann ich die gewünschte Funktion dann überhaupt so realisieren, dass eben erst die drei beschriebenen Zustände abgefragt werden?
    15.04.2011
    229
    Laß das SET weg....
    190B
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    08.08.2007
    1.059
    - set
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #6
    11.05.2013
    19
    also müsste der Quellcode so heißen:
    O "M_LB_M_P_NIO"
  9. #7
    15.04.2011
    229
    Jau. Mit dem SET-Befehl würdest Du unabhängig von den vorher abgefragten Bedingungen ständig zurücksetzen.
    190B
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
  1. Zugriff auf bool-Variable via C#
    Von SteffenP im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.12.2013, 10:55
  2. Multiplex-Variable vom Typ Bool setzen?
    Von mercury_26 im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 09:35
  3. IEC-61131 Pointer mit Index auf BOOL Variable
    Von Stussi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 09:11
  4. WinCC Variable auf "false" abfragen
    Von Nutellla im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 07:16
  5. Bool-Variable setzen/rücksetzen
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 12:29
