Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Simulation in Wincc flex
    29.05.2013
    74
    ich habe ein Projekt mit einer S7-300 und ein KTP600. Nun möchte ich gerne im WinCC flex die Bilder simulieren. Ich habe keine Hardware, nur das PLCsim. Ich kann zwar den RT Simulator starten, jedoch kann man das nicht bedienen. Ich drücke zwar auf eine Schaltfläche, wo dann ein Bit gesetzt werden soll, jedoch bleibt dieses auf false. Kann mir jemand weiter helfen?
    Zitieren Zitieren Simulation in Wincc flex
    921
    Zuerst die CPU mit PLCSIM simulieren und einstellen, welche CPU-Schnittstelle simuliert werden soll (passend zum Panel: MPI, Profibus, TCP/IP ...).
    Danach die WinCCflex RT starten - NICHT den Simulator.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    kuti (15.05.2014)
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    Hallo Harald,
    also ich habe oben beim PLCSIM die Schnittstelle TCP/IP genommen, da mein Panel dieses HMI IE (Ethernet) hat. Dann habe ich im WinCC flex drei Runtime : Runtime starten (Symbol Bildschirm), Runtime mit Skript-Debugger starten, und dann Runtime mit Simulator starten. Welches davon meinst du?
    29.05.2013
    74
    Danke klappt jetzt, ich habe TCP/IP genommen und dann das Bildschirm-SYMBOL genommen.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.12.2010, 08:35
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 15:54
  3. WinCC flex Simulation Bildwechsel
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 11:48
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 13:31
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 11:02
