Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Vergleich Merkerdoppelwort auf ungleich Null
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hi ihr,
    ich hänge grad an einem (eigentlich einfachen) Problemchen - und zwar soll ein MD auf ungleich Null abgefragt werden und dann ein Ausgang gesetzt werden.
    Das klappt genau 1x!
    ABER: Sobald danach der Ausgang rückgesetzt wird und es abermals zu einer Zustandsänderung von MD55 kommt, so wird der Ausgang nicht mehr neu gesetzt, da ja keine Flankenänderung stattgefunden hat...
          L     MD    55
          L     0
          <>D
          FP    M     30.0
          S     A      2.0
          U     E      5.0
          R     A      2.0
    Wie könnte ich das Ganze ummodeln, damit mit nur einer Flanke bei jeder Zustandsänderung von MD55 der Ausgang neu gesetzt wird?
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Vergleich Merkerdoppelwort auf ungleich Null
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Alten Wert retten in ein MD.
    Alt mit neu Vergleichen(<>) und wenn JA dann auf 0 vergleichen
    30.08.2003
    30
    schaut nach Neualarmerkennung aus. Dann funktioniert das von Gerhard nicht, weil die Störungslampe auch bei gehender Störung angeht. Positive Flankenerkennung doppelwortweise. Wenn Flanken-DW ungleich 0 -> Bit setzen.
    André
    www.raeppel.de
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Soll der Ausgang immer an sein wenn MD55 <> 0 ist oder nur wenn es von 0 weg wechselt?
    Im Moment hast Du Variante zwei programmiert, da der Merker M30.0 nur zurückgesetzt wird wenn das MD auf 0 ist...
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Also im Grunde soll der Ausgang an sein, wenn MD55 <> 0, aber er soll dennoch rückgesetzt werden können und erneut angehen, wenn sich der Zustand von MD55 erneut ändert!
    1) Zustand am Anfang: Alle Bits in MD55 = 0 --> A2.0 = 0
    2) Bit1 wechselt in MD55 von 0 nach 1 --> A2.0 = 1
    3) Jetzt wird der Ausgang A2.0 rückgesetzt!
    4) Bit1 noch immer 1 - und Bit3 in MD55 von 0 nach 1 --> A2.0 soll neu gesetzt werden!
    LG
    spirit
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    157
    das ja aber kein Vergleich auf ungleich 0!
    Du suchst eine Zustandsänderung irgendwelcher Bits. Nimm Bitsum und schau wieviele hi sind, speichere es ab, und vergleiche danach wieder wieviele hi sind.
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ähm, so gesehen ja!
    Der Ausgang soll halt immer wieder gesetzt werden, wenn im MD55 ein weiteres Bit den Zustand von 0 nach 1 ändert!
    Meinst du so etwas wie "XOW"?
    LG
    spirit
    933
    Erhielt 3.378 Danke für 2.732 Beiträge
    Bitte präzise formulieren:
    Soll ein Bit gesetzt werden, wenn irgendein Bit in MD55 von 0 auf 1 wechselt? --> Doppelwort-Flankenerkennung und Ergebnis <> 0 (so wie André schon schrieb)
    Oder auch wenn irgendein Bit von 1 auf 0 wechselt? --> Vergleich MD55 <> MD55_vorher
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Hallo Harald,
    der Ausgang soll immer nur dann neu gesetzt werden, wenn irgendein Bit in MD55 von 0 auf 1 wechselt, falls er vorher rückgesetzt wurde!
    LG
    spirit
    933
    Was heißt nun wieder "falls er vorher rückgesetzt wurde!"?
    Einen Ausgang auf 1 setzen auch wenn er schon 1 ist - das tut dem Ausgang nicht weh
  1. Step 7 Db´s nach Datentransfer auf null setzen (schreiben).
    Von Martin L. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2013, 10:50
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.01.2013, 17:47
  3. Merkerdoppelwort auf bestimmten Wert setzen
    Von 00schneider im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 08:57
  4. Variablen nach Neustart CPU auf null
    Von tomyy im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 14:09
  5. String auf Null setzen
    Von ice6461 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 18:43
