Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: FIFO DB mit mehreren Werten für eine Zeile verwalten
    19.02.2013
    12
    Cool
    wie erzeuge ich am besten eine FIFO Tabelle mit mehreren Spalten?
    Wie ist dazu DB aufgebaut und wie soll es bearbeitet werden? Gibt es dazu ein Beispiel Programm?
    Das wäre sehr Hilfreich
    Beispiel als Tabelle:
    Wenn Auftrag 0815 bearbeitet wurde, wird es in ein andere DB kopiert und Auftrag 1414 rückt an 1. Stelle.
    AuftragNr Barcode Anzahl Status Zeitstempel
    0815 0711 15 1
    1414 7848 20 2
    5865 8754 17 1
    Zitieren Zitieren FIFO DB mit mehreren Werten für eine Zeile verwalten
    921
    Ringpuffer aus ARRAY OF STRUCT oder besser ARRAY OF UDT (da Du die selbe Struktur auch noch woanders brauchst).
    Der Array-Index [n] sind die Zeilen und die Strukturvariablen sind die Spalten.
    Der DB ungefähr so:
    In_Index       INT           //Index erster freier Eintrag
    Out_Index      INT           //Index oberster Eintrag
    Puffer         ARRAY[1..99]  //der FIFO als Ringpuffer
     Datensatz STRUCT
      AuftragNr    INT
      Barcode      INT
      Anzahl       INT
      Status       WORD
      Zeitstempel  DATE_AND_TIME
     END_STRUCT
    Programmbeispiele gibt es hier auch massig, Stichworte: Ringpuffer, FIFO, ANY, BLKMOV
    z.B. Daten in DB nach einander speichern und FirstInLastOut wieder ablesen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Goeky (16.05.2014)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 15:14
  2. Eine Variable in mehreren Archiven
    Von Domi55 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 15:10
  3. FIFO-Schieberegister mit Concept für Modicon Quantum
    Von Trajan im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.04.2009, 13:54
  4. SCL - nur eine Zeile beschreiben
    Von testuser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 10:49
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 15:52
