Hallo Zusammen,
wie im Titel bereits beschrieben möchte ich die maximale Lebensdauer eines "1" Signals möglichst mit geringem Programmaufwand in Erfahrung bringen.
Beschreibung :
Eine Altsandklappe belegt einen ini. sofern Sand über ein Band läuft,
bei unterschiedlichen Sandsorten belegt der Ini mal länger und mal kürzer.
Der Messzyklus sollte knapp 24h laufen, der "höchst gemessene Wert" somit immer gespeichert bleiben.
Von der Idee her bin ich soweit, über einen Vorwärts Zähler ein Takt mit dem Signal zu verunden und den selbigen als UN dem Zähler einen Reset auf null zu geben, nur würde er ja dann das Ergebnis gleich mit platt machen. Daher würde ich eine Palette an Vergleichern dahinter setzen mit Unterschiedlichen Zählerständen um somit die Häufigkeit an Ergebnissen etwas einzuschränken.
Nur, gibt es vllt noch eine weit aus bessere Lösung?
Bin für Rat dankbar.
Beschreibung :
