Step 7 S7 CPU 315 keine Onlineverbindung möglich
BavariaBlue
hallo, ich arbeite mit Step 7 Version 5.1 unter Windows XP. Möchte über ein RS232 TS-Adpater V5.1 eine Verbindung zur CPU herstellen. Ich bekomme immer die Fehlermeldung: "33:17104 Es ist eine inkompatible Adapterversion oder ein falscher Adaptertyp angeschlossen." Habe das TS-Adapter ohne RS-232 kabel gekauft und verwende hier ein "Nullmodemkabel":confused::confused: Ich hoffe das ist richtig. Habe es auch schon mit einem Kabel mit 1:1 belegung versucht. Hier wird der Adapter gar nicht erst gefunden. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Com 1 ist richtig eingestellt, Einstellung unter Step 7 ist auf "PC Adapter Auto". Brauche ich evtl. einen Treiber für das TS-Adapter? Danke!
Das wird wohl eher nix mit Step7 V5.1 und Windows XP
http://www.sps-forum.de/simatic/70739-probleme-mit-pc-schnittstelle.html
Wenn ich mich richtig erinnere dann brauchst Du auch einen Treiber für den TS-Adapter, den es ziemlich wahrscheinlich nicht alleine zum Download gibt, sondern Du mußt Teleservice installieren.
Vielleicht finde ich heute nachmitag noch was über den TS-Adapter
Super danke für die Antwort!
wo bekomme ich Teleservice her? Bei Siemens kaufen? brauche ich das Optionspaket auch für den Adapter in USB Ausführung?
Links für TS Adapter 5.1
Wusste ich doch, daß da schon mal was war.. ;)
Das Kabel auf PC-Seite muß ein Nullmodem-Kabel sein (normalerweise 6ES7 901-1BF00-0XA0). Kabelbelegung siehe z.B. Handbuch Kurzanleitung
PC Adapter/TS Adapter Kurzanleitung
Welche Kabel können für den Anschluss der PC- und TS-Adapter verwendet werden?
Worin liegt der Unterschied zwischen dem PC- und dem TS-Adapter in der Kommunikation zwischen dem PC und der S7?
Den Treiber kannst Du mal von hier versuchen: TeleService V6.1 incl. SP1
oder probiere die anderen noch downloadbaren TeleService-Versionen (Downloads auswählen) oder hier.
Versuche mal nur die Treiber zu installieren aus dem Ordner "TeleService\setup\S7DOS" die setup.exe
(für den TS Adapter USB der Ordner "TS_Adapter_II" - wobei, ich glaube, der geht erst ab Step7 V5.2)
Wenn das nicht geht, dann das ganze TeleService installieren und dann wieder deinstallieren - dann bleibt nur der Treiber installiert.
Und bitte berichte hier bei Erfolg.
