Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Einschaltverzögerung auf Hmi anzeigen
    17.05.2014
    erstamal vorweg, ich bin Neuling was das TIA Portal und Programmierung betrifft
    Nun zu meinem Probelm:
    Ich habe eine Einschaltverzögerung, dessen Aublaufzeit ich auf dem Hmi angezeigt bekommen möchte.
    Leider funktioniert das ganze nicht. Im Forum konnte ich nix eindeutiges finden (Anfänger)
    Anbei ein Screenshot mit meinen Einstellungen.
    Bin ich auf dem richtigen Weg oder liege ich völlig daneben?
    Ich benutze TIA Portal V12, S7 1200 und ein 400er basic
    Zitieren Zitieren Einschaltverzögerung auf Hmi anzeigen
    07.03.2004
    946
    Anzeigeformat Binär? Versuchs mal mit Dezimal oder so.
    Geändert von zotos (17.05.2014 um 18:14 Uhr) Grund: Time gibt es nicht
    Froggy ist offline Neuer Benutzer
    17.05.2014
    Oh, da habe ich wohl etwas übersehen! Danke, die Ausgabe funktioniert nun!
    Leider ist die anzeigte Zeit nicht in dem Format, die ich haben möchte!
    Ist möglich, dass nur die Sekunden anzeigt werden? Wie muss das Format dafür aussehen?
    Danke nochmal!
    07.03.2004
    946
    Gib in dem Feld Dezimalstellen mal eine 3 ein
    17.05.2014
    Bei Feldlänge 4, lassen sich max 2 Dezimalstellen! Ich habe gewählt: Feldlänge 4, 5 Dezimalstellen.
    Im moment sieht es so aus 1(s),333(ms). Ich möchte jedoch nur den reinen Sekundenwert ohne die ms hinter dem Koma Wert. Ist das möglich?
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    zB mit 0 Dezimalstellen
    peter(R)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
    07.03.2004
    946
    Du kannst auch bei der HMI Variable eine Lineare Skalierung einfügen.
    So das in der PLC 1000 im HMI nur noch 1 ist.
    14.06.2008
    eine weitere Möglichkeit wäre den Wert Time mit der Funktion T_CONV in deine DINT zu wandeln, dann noch durch 1000 Teilen...
    14.06.2008
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.07.2013, 13:10
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 08:31
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 15:26
  4. S120 Meldungen auf HMI anzeigen
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 10:27
  5. Gleitpunktvariable Anzeigen auf HMI
    Von loriculus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 12:54
