Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Indexvariable Struktur Datenbaustein
    01.05.2007
    6
    Hallo liebe Gemeinde,
    habe mit einer UDT Struktur einen Datenbaustein angelegt. Benötige insgesamt 150 Datensätze.
    Jetzt habe ich nur das Problem das ich mit der Indexvariablen Nr nicht arbeiten kann Syntaxfehler.
    Wenn ich eine feste Zahl eintrage funktioniert es.
    "Datensaetze".Datensatz[nr].Fuellstand_Bunker_Ein
    Hat von euch jemand eine Idee woran das liegen kann? Bzw. was ich ändern muss?
    Danke Tobi
    Zitieren Zitieren Indexvariable Struktur Datenbaustein
    bluebird277 ist offline Erfahrener Benutzer
    01.05.2007
    6
    Ich habe Sie als Temp deklariert.
    Habe mal noch ein Screenshot angefügt
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Direkt den Array-Index als Variable angeben geht nur in SCL (Hilfe-Stichwort: indizierte Adressierung)
    In AWL muß die absolute Adresse berechnet werden und mit einem Speicher- oder Adressregister-Pointer adressiert werden (Hilfe-Stichwort: indirekte Adressierung).
  1. Struktur in Array
    Von ipacsre im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 20:08
  2. Struktur mehrfachzugriff?
    Von hoT im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 08:41
  3. Date_Time Struktur
    Von Nerowinger84 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 16:56
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  5. DB-struktur
    Von Pimsti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 12:48
