Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Router IP einstellen nur temporär möglich !?
    19.05.2014
    habe das Problem, dass ich unter "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten", die IP Konfiguration nur temporär ändern kann!
    Ich möchte zum Beispiel gerne eine Router IP vergeben.
    Habe es auch über "Netz konfigurieren" versucht, aber da bekomm ich diesen Fehler:
    Das Projekt enthält Objekte des Softwarepaketes 'HW-Update', die nicht bearbeitet werden können, da das Softwarepaket nicht oder eine veraltete Version davon installiert ist.
    Über HW-Update habe ich alle Updates installiert die mir angezeigt wurden.
    Wenn ich die HW Config dadurch nicht öffnen kann, wieso kann ich es dann temporär ändern?
    Hoffe es hat wer einen Rat für mich.
    Grüße,
    Max
    Zitieren Zitieren Router IP einstellen nur temporär möglich !?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Welche version ist dein STEP7 ?
    Und genau was für ein S7 CPU ?
    Jesper M. Pedersen
    madmax2003 ist offline Neuer Benutzer
    19.05.2014
    STEP7 5.5 SP2
    CPU: IM 151-8F PN/DP basierend auf S7-300 CPU 314
    921
    Enthält die CPU ein Sicherheitsprogramm?
    Hast Du das Paket "Distributed Safety"?
    Steht was in den Projekteigenschaften, welches Softwarepaket genau fehlt?
    19.05.2014
    Ja also es scheint SIMATIC WinCC Flexible zu fehlen!
    Distributed Safety (V1) erscheint bei mir unter "Verwalten->Bibliotheken", sollte also drauf sein.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    SIMATIC WinCC Flex würde als fehlendes SW Paket gemeldet, das ist aber nicht der Fall oder.
    Du bekommst die Meldung wegen "HWUpdate", welche FW Version hat die IM151-8 ?
    Welcher Geräte sind noch im Projekt (Umrichter , I/O etc.?)
    Wenn Du ein Projekt auf der CPU hast dann kann nur eine temporäre Zuweisung erfolgen da die Adressen beim Neustart ja wieder aus der gespeicherten Projektirung geladen wird.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe erlebt das STEP7 eine falsche Ergebniss bei "benötigte Software Pakete" meldet, und auch bei den HW Konfiguration.
    Ich errinnere nicht mehr was endlich geholfen hat.
    Entweder war das den Projekt auf ein anderen PC zu öffnen und "reorganisieren", oder den STEP7 installation zu "reparieren".
    Probier auch SP3 für STEP7 v5.5 zu installieren.
    Jesper M. Pedersen
    16.03.2006
    Franken
    30
    vorsicht mit dem reorganisieren.
    Dann werden alle Teile im Projekt gelöscht die nicht auf dem Rechner installiert sind !
    Das kann auch sehr unschöne Auswirkungen haben wenn dann plötzlich anlagenteile gar nicht mehr vorhanden sind!
    19.05.2014
    Ja ihr hattet Recht. Ein anderes SW Packet war veraltet. (CanOpen)
    Geht jetzt!
    Danke!
  1. SPS RUN nur nach Urlöschen möglich
    Von Cellkern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2013, 21:30
  2. CE Kennzeichnung wen nur Bauteile verkauft werden möglich`?
    Von maxi im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 20:46
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 17:29
  4. S7-200 mit 1x Schnittstelle nur Offlinemodus möglich
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 21:27
  5. Nur AWL möglich in winSPS
    Von Technofreak im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 28.05.2006, 13:47
