Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Netpro Automatische Vergabe der IP Adressen
    21.07.2005
    54
    Vergibt Netpro (Step7 V5.5) nicht automatisch die IP Adressen?
    Habe eine neue Anlage in mein Projekt eingefügt und im Netpro mit meinem Netz Verbunden.
    Die voreingestellte IP Adresse blieb erhalten.
    Bei Profibus Netzwerken funktioniert dies sehr wohl.
    Hat wehr für dieses Verhalten eine Erklärung?
    Alles wird Gut!
    Zitieren Zitieren Netpro Automatische Vergabe der IP Adressen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    eingefügt per Copy und Paste?
    Bei HWConfig kommt da die abfrage ob die alten Adressen behalten werden sollen oder ob neue Vergeben werden sollen.
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2005
    54
    JA! Wenn ich dann aber in Netpro die Verbindung herstelle und alles übersetze und Prüfe, funktioniert das ohne einer Fehlermeldung!
    Wie das?
    Alles wird Gut!
    16.03.2006
    Franken
    30
    da gibt es mehrere Ursachen:
    1.) die vergebenen Adressen passen zu den Vorhanden -> kein Problem
    2.) die vergebenen Adressen liegen in einem ander IP Bereich und es existiert keine Kommunikationsbeziehung -> kein Problem
    Aufstoßen wird sowas nur wenn die IP Adressen des eingefügten Teilnehmers bereits vergeben sind oder eine Kommunikationsbezeihung projektiert ist
    die gleiche IP Bereiche benötigt, dann kommt eine Fehlermeldung.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    klauserl (20.05.2014)
  1. NetPro/ IP Vergabe / TP 177 B
    Von Jeremy3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2013, 12:09
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 09:13
  3. Bedeutung der Adressen
    Von hobel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2006, 13:27
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.11.2004, 21:02
  5. Benötige Hilfe feststellen der Adressen
    Letzter Beitrag: 29.03.2004, 15:31
