Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Mehrfach Aufruf von Bausteinen (FB)
    15.05.2014
    Gibt es im Tia Portal die Möglichkeit einen Baustein (FB) mehrfach aufzurufen, ohne dass ein neuer DB generiert wird. Früher war das mit den multiinstanz fähigen Bausteinen in STEP 7 möglich.
    Danke,
    Zitieren Zitieren Mehrfach Aufruf von Bausteinen (FB)
    08.08.2007
    1.059
    eine Einschränkung bei V10.5 war/ist, dass Multiinstanzen nur für Standardbibliotheksbausteine funktioniert
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    07.03.2004
    946
    Ich mache bei der V13 regen gebrauch von Multiinstanz FBs.
    Leider kann man aber kein Array vom Typ FB anlegen.
    pfeiffersepp ist offline Neuer Benutzer
    15.05.2014
    Und wie generiere ich einen Multiinstanz FB im Tia Portal?
    15.05.2014
    Wie gesagt ich habe einen FB den ich gerne öfters verwenden würde, will allerdings nicht jedesmal einen extra DB.
    Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
    07.03.2004
    946
    Leg einen Mutter FB an der dann als Kinder die anderen FBs enthält. Gleiche Prinzip wie bei Step7 Classic.
    Im Deklarationsbereich eine Variable vom Typ des Kind FBs anlegen und im Code den FB aufrufen als Instanz gibst Du dann die Variable aus der Deklaration an.
    15.05.2014
    Super! Vielen Dank..
    08.08.2007
    1.059
    Verstehe ich das richtig, du hattest es vorher nicht probiert?
    Hey, kann ich mein neues Auto betanken? Klar, fahr an die Zapfsäule, Tankdeckel auf und ... sie wissen schon.
    Und ich dachte, Du hättest ein Problem...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.05.2014
    Klar habe ich es probiert mit der alten Version ging es auch nicht. Hab mir ein update besorgt und jetzt geht's.. Hast du eigentlich irgendein Problem mit dem blöden Tank Beispiel....
    08.08.2007
    1.059
    Welche alte Version?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Problem mehrfach Aufruf FC
    Von Ladwig im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2013, 14:52
  2. Problem bei mehrfach aufruf von FC
    Von mzva im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 07:10
  3. Step 7 Statusanzeige von Bausteinen
    Von fs0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2006, 13:43
  4. Fehler von SFC Bausteinen
    Von fubu16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 13:35
  5. Read-Only: Upload von Bausteinen
    Von volker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2003, 21:38
