Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: S7 317F an Sinamics S120 CU320 mit profisafe
  1. #21
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    jup das ist die stelle, schaut also aus als wenn die deinstallation geklappt hat
    jetzt den Starter wieder installieren und danach kontrollieren das die richtige Version draufkommt
  2. #22
    05.04.2012
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge
    ... welche Firmware hat eigentlich Dein SINAMICS. Soweit ich mich erinnern kann, gab es am Anfang nur Tel.30. Somit brauchte man nicht zwischen SAFETY Telegrammen unterscheiden. Erst mit FW4.5 (?) wurden aufgrund weiterer SAFETY- Funktionalität auch die SAFETY- Telegramme erweitert.
  3. #23
    16.03.2006
    Franken
    30
    wenn er aber nicht mal Telegram 30 konfigurieren kann sollte das keine Rolle spielen mit der FW
  4. #24
    hoppel1 ist offline Neuer Benutzer
    21.05.2014
    Es hat nun etwas länger gedauert, die Installation geht halt nicht so schnell. Aber leider hat sich am Ergebnis nichts geändert! Nach wie vor bekomme ich keine Möglichkeit die sicheren Adressen im Step7 einzugeben. Das sind 2 der jetzt installierten Komponenten:
    SIMOTION DeviceOM; 4.14.0.0; V04.14.00.00_68.45.00.00; ---
    SIMOTION OM; 4.3.3.0; V04.03.03.00_68.45.00.00; ---
  5. #25
    16.03.2006
    Franken
    30
    kannst du bitte mal einen Screenshot der Telegrammkonfiguration im Starter und in HWConfig machen?
  6. #26
    21.05.2014
    um schöne Screenshots hab ich nochmal den Antrieb im Step7 gelöscht und neu angelegt. Erst ohne safty, dann das Saftyprotokoll eingebaut. Es wurden wieder die Adressen -1...4 angelegt, aber dies mal wurden beim betätigen der Taste "Adressen einrichten" S7 Adressen übernommen, in der HW erschien das Protokoll und ich konnten die Adressen aktualisieren. Also offline erst einmal nun endlich alles o.k.
    Ein schönes Wochenende
  7. #27
    16.03.2006
    Franken
    30
    Argh ja stimmt der alte Antrieb wurde ja mit dem falschen OM erzeugt, der kann nicht funktionieren.
    Sorry da hätte ich dran denken sollen
    Aber super das es jetzt klappt.
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.07.2015, 22:05
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.05.2012, 08:18
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 18:11
  4. sinamics s120 cu320 2dp
    Von maniac im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 05:01
  5. Referenzfahrt bei Sinamics S120 mit CU320
    Von PeterEF im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 08:13
