Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Funktion in SCL
    11.04.2014
    ich möchte diese Funktion in SCL programmieren leider hab ich keine Idee wie ich realisieren soll.
    Wert aus Datenbaustein einlesen 10 sek warten wieder den Wert einlesen, von einander subtrahieren und dann durch die 10 sek teilen. Quasi (Wert1-Wert2)/Zeit
    Könnt ihr mir helfen?
    Zitieren Zitieren Funktion in SCL
    06.02.2012
    4
    Das musst du so programmieren, wie du das beschreibst:
    Dieses Beispiel stimmt nicht mit der kompletten Syntax von S7 SCL, hier kannst du das auf die Syntax interpolieren.
    FC 1
    VAR_INPUT
    iVALUE : INT;
    xIMPULSE : BOOL; // Hier setzt du für das Zählen der Zeit einen Sekundentakt hin
    END_VAR_INPUT
    VAR
    CNT : INT;
    VALUE : INT;  // Ausgerechnete Variable
    iVALUE_OLD : INT;
    END_VAR
    BEGIN
    IF xIMPULSE THEN
        CNT := CNT + 1;
    END_IF;
    IF (CNT >= 10) THEN
        VALUE := REAL_TO_INT(((iVALUE_OLD - iVALUE)/CNT))
        iVALUE_OLD := iVALUE;
        CNT := 0;
    END_IF;
    RET_VAL := VALUE;
    END_FUNCTION;
    Der Code ist nicht getestet, hast als Denkanstoß.
    jose_blade ist offline Neuer Benutzer
    11.04.2014
    danke schön das hat sehr geholfen!
    08.08.2007
    1.059
    Und wird als FC so nicht funktionieren aber zum Thema TEMP Variablen gibt es ja gerade auch einen Grundlagenkurs in diesem Forum...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    25.06.2007
    465
    Wenn schon FC, dann INOUT anstatt VAR
    Grüße Frank
    08.08.2007
    1.059
    nein! ... Doch! ... OOOHRR!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Step 7 Problem mit SCL Funktion
    Von ekaiser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2013, 13:09
  2. Fehler bei AT Funktion in SCL
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 09:55
  3. Probleme mit Scl funktion Replace
    Von RMLIF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 07:37
  4. SCL MID Funktion
    Von Uli_87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 10:32
  5. SCL & Funktion
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 10:07
