Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wert mit Zeiger aus DB auslesen
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Hallo Leute,
    Ich habe eine S7 315 2DP CPU
    Ich werte einen Analogwert (Druckmessumformer) aus und Normiere diesen auf 0.0 - 30.0 Bar in Real. Nun möchte ich mit diesem Wert per Zeiger einen Wert aus einem DB auslesen:
    L #Druck //Druck in Real
    L 100.0 //Damit ich auf Kommastellen genau Arbeite
    *R
    TRUNC //Damit keine Kommastellen bleiben
    L 4
    *D //Real erhöt sich um 4
    T #Zeiger
    AUF #DB_Tab //DB mit Werten die Ausgelesen werden sollen
    L DBW [#Zeiger] (#Zeiger - ist als DWORD Deklariert)
    T #Wert
    Nun, das Funktioniert nicht, ich vermute weil der Wert den ich habe nicht für den Zeiger passt.
    Im DB sind Werte vom Typ Real Abgelegt DBW0 - DBW12004 entsprechent dem Druck von 0.00 - 3.00 Bar = 3000 Werte
    Kann mir hier jemand helfen?
    Beste Dank
    MFG MSt
    Zitieren Zitieren Wert mit Zeiger aus DB auslesen
    Avatar von mst
    mst ist offline Erfahrener Benutzer
    28.09.2005
    118
    Entschuldigung, hab mich verschrieben: es sind natürlich 0.00 - 30.00 Bar
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Ein Zeiger (Pointer) benutzt die rechten 3 Bits um auf die Bitstellen 0-7 eines Bytes zu verweisen. Um diese auszublenden mußt du vor deinem T#Zeiger noch ein SLD 3 einfügen.
    Hoffe es ist verständlich. Ansonsten schau dir noch mal in der S7-Hilfe das Pointerformat an.
    Andreas
    Avatar von mst
    28.09.2005
    118
    Danke habe das Problem schon gelöst: Habe den Wert in Int gewandelt und ein SLD 3 eingefügt.
    Funktioniert prima.
    Danke nochmals
    MFG MSt
  1. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  2. Wert eines ANY-Parameter in SCL auslesen
    Von U.Schmidt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 14:37
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:24
  4. Wert von Zählern auslesen
    Von hardcore im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 23:48
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.12.2004, 14:04
