Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Verständnisfrage zu TEMP-Variablen
    925
    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    Frage: Wie müsste ich das dann umschreiben, dass ich #speicher als TEMP so an dieser Stelle einsetzen kann?
    Garnicht. Es geht nicht mit TEMP.
    Der Sinn des Codes ist es, einen Zustand der jetzt vorliegt mit einem Zustand der vorher vorlag zu vergleichen. Um zu wissen, welcher Zustand vorher vorlag ist es unumgänglich, den Zustand vorher zu speichern, damit man ihn später (also jetzt) auswerten kann. TEMP kann aber nicht zuverlässig speichern.
    Wenn ich das jetzt so mache, dann steht in der Temp-Variable ja kein zufälliger Wert mehr drin:
          L     0
          T     #speicher
          L     #speicher
          INVI
          L     MW   200
          T     #speicher
          UW
          U     <>0
          S     M     14.7
    Geht aber trotzdem nicht.
    Du kannst das Programm kürzen wie ein optimierender Compiler.
    Da du einen konstanten Wert 0 in #speicher schreibst, kannst Du ebensogut die Konstante 0 direkt nutzen, da wo Du #speicher danach benutzt:
          L     0
    //      T     #speicher
    //      L     #speicher
          INVI
          L     MW   200
          T     #speicher
          UW
          U     <>0
          S     M     14.7
    Jetzt steht da nur noch ein einsames unnützes Schreiben auf #speicher.
    - "L 0" + INVI ergibt immer 16#FFFF
    - MW200 UW 16#FFFF ergibt immer MW200 --> es wird immer nur MW200 mit sich selber verglichen - wie soll da eine Veränderung festgestellt werden können?
    925
    Zitat Zitat von nutellahase Beitrag anzeigen
    ... Mal abgesehen davon ob temp. Variable oder nicht aber so hat das Harald sicher nicht aufgeschrieben! Du schreibst immer den Inhalt von deinem MW 200 in deinen Speicher und das vor der Wortverknüpfung! Der Sinn dahinter ist ja dass du im Speicher dann deine geflankten Bits stehen hast .
    Doch, das hat Harald genauso aufgeschrieben.
    Der Sinn ist tatsächlich, den Inhalt des MW200 in den Speicher zu schreiben und sich zu merken, nicht die geflankten Bits.
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Ok, wenn es garnicht geht, dann gebe ich mich eben geschlagen!
    Ist ja echt eine verflixte Sache mit diesen blöden TEMP-Variablen...
    Was wäre denn dann für die Aussage von Larry
    "Eine Temp-Variable ist sinnvoll dann eingesetzt, wenn man sie z.B. zur Bildung eines Zwischen-Ergebnisses (ob nun Binär oder Dezimal ist unerheblich) verwendet, das man dann in der weiteren Folge des Bausteins (also nach der Wert-Zuweisung) weiter verwenden möchte."
    ein sinnvolles Beispiel mit Temp-Variablen aus der Praxis?
    Lieben Dank!
    LG
    spirit
    533
    Ok, das verstehe ich!
          L     0
          T     #speicher
          L     #speicher
          INVI
          L     MW   200
          T     #speicher
          UW
          U     <>0
          S     M     14.7
    Klar geht das nicht, du hast wirklich keinen zufälligen Wert drin, aber immer eine 0, denn die schreibst du ja vorher rein.
    Temp kann man nicht verwenden, um sich Werte von einem Bausteinaufruf zum nächsten zu merken!
    Dazu muß man INOUT oder globale Variablen (globale Variablen sind eher schlechter Stil) nutzen oder man nimmt einen FB und nutzt darin die Statischen Variablen.
  5. #15
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das ist nur eine Übung! Ich wollte das mit den TEMP-Var einfach nur mal verstehen...
    Mir ist es klar, dass es auch über IN_OUT geht. Hätte es halt gerne über Temp versucht. Insofern muss es doch auch irgendwie über Temp machbar sein, oder nicht?
    Grundsätzlich, mit in TEMP kann man nicht abspeichern zwischen Program-scans.
    Ein TEMP dient als Zwischenablage innerhalb von ein Baustein, und innerhalb von denselbe Program-scan.
    Ein TEMP muss immer mit code initialisiert werden bevor man es lesend verwendet.
    Vielleicht ist es besser zu erklären für was man ein TEMP verwenden kann, anstatt wozu man es nicht verwenden kann.
    Besipiele:
    1. Wenn man zig Anzahl BOOL Variabeln die alle TRUE sein muss um mehrere andere Programteile freigeben, dann kann man diese in ein TEMP BOOL sammeln, so das man nicht immer alle die Variabeln eintippen muss, sondern nur den TEMP Variabel.
    2. Wenn man Berechnungen mit Klammern macht, dann kann man mit TEMPs das Inhalt von ein Formel in kleinere Teilen zerlegen.
    Jesper M. Pedersen
  6. #16
    05.09.2011
    43
    Erhielt 28 Danke für 20 Beiträge
    Ok dann wird wohl der Befehl "U <> 0" dafür verantwortlich sein das hier eine Flankenerkennung bemerkt wird. In deiner FAQ steht der Code in AWL anders geschrieben und den dortigen Code find ich auf Anhieb ersichtlich! Sorry meinerseits spirit!
  7. #17
    925
    korrekt
    "UW" und danach "U <> 0"
    Jo, die FAQ sollte verständlich sein und den Vergleich zu FP/FN bieten.
    Die Programmsequenz für spirit habe ich optimiert (zwar etwas kürzer, aber eben nicht mehr ganz so verständlich), weil spirit die einzelnen Flankenbits nicht braucht sondern nur ein "Oder über alle Bits".
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    nutellahase (22.05.2014)
  9. #18
    05.09.2011
    43
    Danke Harald!
    Kannst du mir bitte noch eine Frage beantworten?
    Ich habe kürzlich ein Thread zum Thema Statuswort aufgemacht.
    U <>0
    Dieser Befehl setzt ja die Erstabfrage nicht zurück (eg. logisch), d.h. wenn vor der Abfrage des Statuswortes das VKE nicht begrenzt wurde (z.B. durch Unachtsamkeit) kann es u.U. sein dass dann der Setzbefehl nicht funktioniert? Als Beispiel:
    U "VKE 0"
    L     #speicher
    INVI
    L     MW   200
    T     #speicher
    UW
    U     <>0
    S     M     14.7
    Nach dem Setzbefehl erfolgt dann wieder eine Erstabfrage.
    mfg
  10. #19
    06.02.2012
    4
    Ein Sinnvoller Einsatz von TEMP Variablen, welchen Larry bestimmt gemeint hat.
    L ACTUAL_WERT
    L PROZENT
    +I
    T TEMP_WERT
    L ACTUAL_WERT
    L PROZENT_2
    +I
    T TEMP_WERT_2
    L TEMP_WERT
    L TEMP_WERT_2
    T OUT
    Dafür sind die Temp Variablen gedacht um in ein und demselben Baustein einen Zwischenspeicher zu generieren.
  11. #20
    925
    Ja, das ist genauso wie bei den "normalen" U-Befehlen. Wenn vorher keine VKE-Begrenzung war dann wird das vorher anstehende VKE mitverknüpft.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.03.2014, 10:04
  2. Frage zu Temp-Variablen...
    Von spirit im Forum Simatic
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 12:14
  3. [B&R AS] Verständnisfrage Variablen
    Von b0zzen im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 20:52
  4. Temp Variablen
    Von centrox im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 16:05
  5. IN Variablen nach TEMP
    Von neuer_user im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 16:26
