Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Letzte Versionsstände Siemens-Software
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Wo kann ich ersehen, welche Versionsstände die aktuellsten bei Siemens sind?
    Gibt es eine Übersicht, wo ich für Step7, TIA, WinCC 7.x/Flexible..... sehen kann, was das aktuellste ist?
    Muss hier mal die Stände wieder auffrischen, da wir seit gut 2 Jahren keine Updates mehr gemacht haben.
    Gruß!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren Letzte Versionsstände Siemens-Software
    07.03.2014
    Mahlzeit,
    hier solltest du alle Antowrten auf deine gesuchten Programme erhalten.
    https://support.automation.siemens.c...subtype=133100
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Gibs keine Liste, in der das sauber drin steht?
    Die 60 Ergebnisse durchgehen ist nicht gerade zielführend um die neuste Version zu finden, wenn auf Seite 2 SP2 steht und auf Seite 4 SP3....
    14.06.2008
    ich hab ein paar Newsletter abonniert, so bekommt man auch einiges mit.
    Für das TIA-Portal gibt es einen "Softwareupdater", der könnte auch neue Funktionen melden. Leider geht der bei mir auf Arbeit nicht. An der Firewall unsrer IT zerschellt so einiges..
    aber am besten is immer noch hier fleißig im Forum lesen
    09.08.2006
    911
    also:
    Step7 5.5 SP4 (bzw. 2010 SR4)
    WinCC 7.0 SP3 Upd6, WinCC 7.2 SP0 Upd7
    TIA V13 SP0 Upd2
    WinCCflex 2008 SP3 Upd4
    PCS7 8.0 SP2 Upd0
    Gruß.
    Geändert von ducati (05.06.2014 um 09:04 Uhr) Grund: neuer Stand 5.6.2014
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Aber da gibt es ja noch 100 andere Softwarepakete.
    CFC, Graph, SCL, Distributed Safety ... um nur einige zu nennen.
    Eine Übersicht seitens Siemens wäre schon ne schöne Sache.
    Ok, an einer PCS7-Installation sollte man zumindest nichts fremdes dazufriemeln, da sollte es mit der einen Versionsnummer getan sein da schon alles enthalten ist
    09.08.2006
    911
    Ja. Hab jetzt nur die genannt, welche der TE explizit erwähnt hatte...
    Erschwerend kommt hinzu, dass nicht immer jede "neueste" Version mit jeder anderen Software kompatibel ist... Das muss man zusätzlich noch in die Kompatibilitätslisten schauen. Weiterhin ist auch nicht jede "neueste" Version mit dem jeweils verwendeten Betriebssystem kompatibel. Z.B. gibt es bei Simatic Net ne eigenständige Version für WinXP und für Win7... usw.
    alles nicht so einfach.
    Aber ne Liste wäre schon schön!
    Gruß.
    13.09.2010
    178
    Da gibt es doch das sogenannte Kompatibiltäts-Tool.
    Dort sind die aktuellen und auch früheren Versionen
    tabellarisch zu ersehen.
    kind regards
    SoftMachine
    09.08.2006
    911
    SP4 für Step7 5.5 verfügbar:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/93842624
    Gruß.
    • Ab STEP 7 V5.5 SP4 gibt es in der Liste der erreichbaren Teilnehmer eine zusätzliche Spalte "IP-Adresse".
    • Ab STEP 7 V5.5 SP4 können Wechselgeräte projektiert werden (siehe Wechselgeräte).
    • Ab STEP 7 V5.5 SP4 können bis zu 4 Controller auf ein Device (und seine Submodule) zugreifen.
    • Ab STEP 7 V5.5 SP4 können Sie eine Rückfallsprache für Meldungen, die in der eingestellten Anzeigesprache nicht existieren, einstellen.
    • Ab STEP 7 V5.5 SP4 werden die Auskunftsfunktionen des Baugruppenzustands für Process-Automation-CPUs um die Registerseite "Prozessobjekte" erweitert (Siehe Auskunftsfunktionen des Baugruppenzustands).
    • Ab STEP 7 V5.5 SP4 können Sie unter bestimmten Voraussetzungen von der Registerseite "Diagnosepuffer" des Baugruppenzustands aus den Topologie Diagnose Viewer öffnen.
    • Ab STEP 7 V5.5 SP4 können Sie aus dem Topologie Diagnose Viewer unter bestimmten Voraussetzungen die Online-Ansicht von HW Konfig öffnen.
    • Ab STEP 7 V5.5 SP4 können Sie über das Kontextmenü eines Meldeeintrags in den Topologie-Viewer zur entsprechenden CPU springen.
    • Ab STEP 7 V5.5 SP4 ist die Größe des Archivs auf max. 20000 Einträge erweitert worden.
    Geändert von ducati (05.06.2014 um 09:45 Uhr)
    Zitieren Zitieren SP4 für Step7 5.5 verfügbar
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (05.06.2014)
  1. Hi Versionsstände
    Von gravieren im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.12.2011, 20:41
  2. Letzte Wiegung anzeigen?
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 10:23
  3. Siemens 1200 Software
    Von JoeJo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 09:18
  4. neue Siemens-Software
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.11.2009, 15:33
  5. Versionsstände Software
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 20:49
