Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kommunikation zwischen CPU 414 und CPU 1500
    12.08.2008
    vielleicht könnt ihr mir helfen.
    ICh muss eine CPU 414(6ES7-416-2XK02-0AB0) mit einer CPU 1500 verbinden.
    Ich soll 3 Werte aus einer 414 in die 1500 benutzen.
    Bei der 414 handelt es sich um eine alte CPU welche nicht mit TIA Portal benutzt werden kann.
    Die 1500 klar mit TIA.
    Wie bringe ich die beiden CPUs zueinander?
    Geändert von coopcab (23.05.2014 um 12:25 Uhr)
    Zitieren Zitieren Kommunikation zwischen CPU 414 und CPU 1500
    15.03.2013
    6
    Erhielt 35 Danke für 30 Beiträge
    12.08.2008
    Das Problem an der Sache ist das die CPU 414 nicht mit TIA Kompatibel ist.
    Gibt es noch andere Lösungen?
    22.11.2011
    4
    Wäre nicht eine ISO-on-TCP Verbidnung mittels einer CP-Baugruppe zu einem unspezifizierten Teilnehmer möglich?
    Dann bräuchten die beiden CPUs auch nicht in der gleichen Projektierung sein.
    17.01.2011
    12
    Mit Put und Get kannst du auch eine unspezifizierte SPS definieren, dann sollten beide Steuerungen kommunizieren können.
    Gruss
    TMaroni
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    TCP verbindung von cpu zu cpu, auf beiden cpu den gleichen DB machen und mit send und recv die Daten austauschen
    13.09.2010
    178
    @TE
    Vielleicht hilft dir DIES weiter
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Eine Antwort zeigt die Verbindung zwischen 1500 zu 1500 auf,
    die anderen Antworten zielen auf TCP.
    Kann die "alte" 414 tatsächlich schon TCP ?
    Haben beide CPU´s auch wirklich die entsprechenden
    Schnittstellen, um zueinander zu finden ?
    kind regards
    SoftMachine
    12.08.2008
    ups, natürlich hat die 400 nur einen CP(443-1).
    13.09.2010
    178
    Na, die findest du natürlich auch im Link
    vom Beitrag #7 (Kap. 65).
    Dann stehen dir doch einige Wege offen.
    kind regards
    SoftMachine
  1. Datenübertragung zwischen CPU 414 und IM151-3 PN
    Von manu14483 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.04.2014, 17:38
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 16:28
  3. Kommunikation zwischen Touchpanel und CPU
    Von patrick_123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 08:16
  4. Kommunikation zwischen Siemens- und Hima-CPU
    Von Kalle85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 12:37
  5. Kommunikation zwischen CPU und IM?
    Von Ladde im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 08:26
