Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Profinet S7-1200 - S7-300
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Hallo Leute,
    ich hatte bis jetzt mit Profinet nichts zu tun, ich muss jetzt eine S7-1200 mit Profinet meine CPU315-2DP verbinden (habe auch mit TIA noch nicht viel gemacht, meine S7-300 wird aber mit Step7 Programmiert).
    Die S7-1200 ist fertig geliefert mit fixer IP und es gibt keine Möglichkeit an ihr Programmänderungen durchzuführen, lt. Hersteller funktioniert Profinet und alle relevanten Daten liegen im DB1000 – dazu hab ich eine Veriablenliste.
    Als CP würd ich einen 343-1 bei meiner CPU stecken. Weitere Informationen habe ich derzeit nicht.
    Würde funktionieren, das meine S7-300 CPU als Profinet Controller arbeitet und ich die S7-1200 vom Hersteller als Slave einbinde und die Daten vom DB1000 lese bzw. schreibe ohne zugriff auf die S7-1200 CPU?
    So, in der Zwischenzeit saug ich mir mal rein was es so für Infos zu Profinet gibt.
    mfg
    Zitieren Zitieren Profinet S7-1200 - S7-300
    15.01.2005
    323
    Die Infos zu Profinet im allgemeinen kannst du vorerst wieder vergessen, ganz besonders "Controller" und "Device".
    Was du brauchst:
    - Projektierte Verbindung in der S7-300
    - PUT und GET in der S7-300
    http://support.automation.siemens.co...ew/en/40556214
    P.S. Die Sache mit Profinet-Controller würde auch funktionieren, aber das würde Bedingen, das in der S7-1200 wenigstens die HW-Konfig angepasst werden muss,
    evtl. ist auch noch ein wenig mehr Software dafür erforderlich.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    mst (26.05.2014)
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.02.2017, 09:29
  2. s7-1200 und ET200S Profinet
    Von xetni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2013, 07:59
  3. Sonstiges S7-1200 ProfiNet-Slave
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2013, 22:01
  4. TIA S7 1200 - Profinet I/O
    Von Eselo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2013, 16:00
  5. Profinet S7 1200
    Von RobiHerb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2013, 21:17
