Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Kompletter Anfänger , ein paar Fragen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    richtig Profibus brauchst du erstmal nicht, zum Online gehen einfach Ethernet nehmen.
    Vermute du hast das CM mitprojektiert und daher die Fehlermeldungen.
    Lass das Teil einfach weg und bau es auch HW seitig ab, du brauchst es vermutlich nicht!
    sps31 ist offline Benutzer
    09.05.2014
    12
    Also bei mir sieht es jetzt so Aus.
    also das Cm modul jetzt einfach aus dem Projekt ausbinden.
    16.03.2006
    Franken
    30
    habe ich mir schon gedacht
    Das CM Modul was du hast ist dafür gedacht eine CPU 1200 als Slave an ein anderes PROFIBUS Netz zu hängen.
    Das ist bei dir nicht der Fall, daher einfach das Teil nicht projektieren und auch am Aufbau entfernen.
    09.05.2014
    12
    Super jetzt bin ich schon mal ein Schritt weiter Verbindung etc hat wunderbar geklappt auch das Laden ins Gerät nun das nächste Problem
    sorry das ich mich so dumm anstelle aber ist alles relativ neu
    jetzt blinkt das anbauglied der analogen Ein und Ausgänge Rot und er gibt mir im Tia auch einen Fehler. wenn ich auf Diagnose klicke sagt er Versorgungsspannung fehlt .
    Braucht dieses Glied eine eigene versorgungsspannung?
    weil bei dem DI DQ Glied braucht er ja auch keine.
  5. #15
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja die Analogbaugruppen brauchen eine Spannungsversorgung über den Frontstecker.
    Bei den DO's müsste das auch der Fall sein, die melden das zwar nicht aber rauskommen tut dann halt nix
  6. #16
    09.05.2014
    12
    Ah super dann werd ich mich erstmal da dran setzten und mich dann wahrscheinlich mit meinem Nächsten Problem wider melden
  7. #17
    09.05.2014
    12
    So hab dann doch noch was er gibt jetzt einen fehler raus das die DIDQ bzw AIAQ nicht erreichbar sind
    die DIAG Leuchten blinken auch rot.
    wenn ich das AIAQ direkt dran mache fängt es an grün zu blinken also liegt s wohl an dem DIDQ Modul aber was kann das bedeuten Google wirft nix aus
  8. #18
    16.03.2006
    Franken
    30
    eventuell auch fehlende Spannungsversorgung ?
    Das Modul muss auch über X10 mit 24V versorgt werden !
  9. #19
    09.05.2014
    12
    Ja hab jetzt nochmal bei beiden die Spannungsversorgung nicht dran.
    Jetzt ist bei dem DIDQ Glied alles ok und bei dem AIAQ Glied blinkt immer noch die DiagLED rot und alle Kanäle ebenfalls
  10. #20
    16.03.2006
    Franken
    30
    und was sagt die Diagnose jetzt für das AIAQ?
  1. Ein Paar Fragen
    Von Duggi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12.07.2017, 13:44
  2. Ein paar Fragen zur S5 Programmierung
    Von matziane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 23:42
  3. Ein paar Fragen .
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 124
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 09:34
  4. Ein Paar Fragen über B&R.
    Von JesperMP im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 19:22
  5. ein paar fragen zu allen bradley
    Von Markus im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 20.01.2004, 00:59
