Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: S7-200 Pointer
  1. #21
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    Wie auch immer Du das gemacht hast...
    Der TE hat's mir geschickt. Hab' wohl bei früheren Threads sein Vertrauen erworben.
    Oder ich bin zu kostengünstig bei meinen Hilfen?
  2. #22
    08.08.2007
    1.059
    Glückwunsch zum Vertrauensverhältnis!
    Kostengünstig kann ich nicht beurteilen, weiß ja nicht, wie sich Dein Stundensatz gestaltet...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. #23
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ich dachte, Du hast in Deiner Pause wenigstens noch mit gelesen. Hattest du nicht mal sowas erwähnt?
    Üblicherweise ist meine Hilfeleistung bei entsprechender Herausforderung (und bei mir vorhandener Zeit), durch das vorhandene Problem mein brachliegendes SPS-Wissen fit zu halten bzw. zu erweitern, irgendwo bei oder unter einem Druck auf den Danke-Button, da ich dann das Ganze, wie schon oft erwähnt, in erster Linie zum Selbstzweck für mich mache.
    @siegener19,
    ich denke, die eigentlichen Einstellungen die Du suchst, findest Du im Datenbaustein bei den Variablen VW1108 ... für den 1. Aufruf des Austrags bzw. bei VW1120 ... für den 2. Aufruf. Dort sind die Verzögerungszeiten angegeben.
    Außerdem sind ab VW 1132 die Pausen- und Aktivzeiten angegeben. Ist im Augenblick mit 50 und 50 angegeben. Mit den ersten Blicken darauf, denke ich, dass es sich dabei jeweils um Sekunden handelt. In der SBR werden jedenfalls die Sekundentakte von SM0.5 gezählt.
    Ich hoffe das hilft Dir erst mal weiter.
    PS: So'n Programm ohne Symbolik und Kommentare ist wirklich nicht ohne. Aber der Datenbaustein "Anwender1" ist ja zumindest größtenteils ganz gut kommentiert.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    siegener19 (28.05.2014)
  5. #24
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2012
    45
    @hucki
    wie immer, allwissend. Vertrauen gewonnen? Von dir würde ich sogar ein Haus kaufen, ohne es je gesehen zu haben. (Schleimenphase Ende )
    Ja, es würde sehr helfen, wenn man wenigstens Kommentare hätte.
    Du hast gemeint, dass die Daten aus dem Bereich VB400..VB419 in den Lokaldatendatenbereich geladen werden. Wo kann ich sehen, welche Daten in VB400...VB419 stecken? Im SBR wird ja die ganze Zeit auf irgendwelche Bits und Words dieses Bereiches zugegriffen. Oder ist das einfach ein Speicher, bei dem die Werte erst im SBR beschrieben werden?
    Geändert von siegener19 (28.05.2014 um 08:33 Uhr)
  6. #25
    09.08.2006
    912
    OK, das merk ich mir Wenn ich mal Zeitdruck habe, stell ich den schwierigsten Programmteil als Frage hier rein
    Gruß und schönen Feiertag
  7. #26
    04.09.2012
    45
    Und 2. : VW1132... betrifft die Pausen-und Aktivzeiten für nur ein Teil (von drei) und für das Teil, was ich nicht ändern soll.
  8. #27
    13.09.2010
    178
    Das hättest du aber besser nicht vorher verraten sollen !
    Gruss und ebenfalls einen schönen Feiertag an beide
    kind regards
    SoftMachine
  9. #28
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Nur weil's der schwerste Programmteil ist, heißt das ja nicht automatisch, das mich die Aufgabenstellung auch reizt.
    Es gibt' hier schließlich auch genug Anfragen, die mich eher peripher tangieren.
    Davon abgesehen, würde ich wahrscheinlich skeptisch werden, wenn ausgerechnet ein ducati Fragen zu den in meinen Augen meist banalen Dingen, mit denen ich hier so rum hantiere, hat. Da müsstest Du bestimmt die Psychokeule auspacken.
    So ein riesen Geheimnis ist das ja nun auch nicht, wenn man ein paar meiner Beiträge gelesen hat.
    Da wär' ich an Deiner Stelle vorsichtig! Ich bin auch nur ein Mensch und damit in erster Linie auf mein eigenes Wohl bedacht.
  10. #29
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    [EDIT]
    das Programm darf nicht veröffentlicht werden.
    bitte, sonst gibts Ärger
    Als Eigentümer hast Du natürlich über die Verwendung zu entscheiden. Hätte nicht gedacht, das so ein Schnipsel schon Probleme machen könnte.
    Sorry.
    [/EDIT]
    @siegener19,
    diese Zusammenstellung war übrigens in erster Linie für Dich, um Zusammenhänge vlt. besser erkennen zu können. Denn nur Du kennst die Anlage persönlich bzw. kannst an ihr testen.
    Geändert von hucki (28.05.2014 um 21:35 Uhr) Grund: Entscheidung des Eigentümers
  11. #30
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ja richtig, wie in einem IDB sind die Daten am Anfang vermutlich mehr oder weniger auf Null und die SBR trägt dann dort alles ein, was sie sich von Zyklus zu Zyklus merken muss.
    Was dort drinne steht, kannst Du in einer Statustabelle bei Online-Verbindung sichtbar machen.
    Am Besten Du trägst Dir den Bereich mit in die Statustabelle "Austrag" mit ein.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2013, 16:26
  2. Pointer als IN (FC/FB) wieder übergeben als Pointer
    Von saarlaender im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 11:47
  3. S7 LAR P##... --- pointer auf pointer
    Von milmu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 17:39
  4. S7-200 auf S7-300 wandeln; Pointer
    Von kluk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 13:16
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.01.2005, 21:13
