Step 7 S7-200 Pointer
Kostengünstig kann ich nicht beurteilen, weiß ja nicht, wie sich Dein Stundensatz gestaltet...
Ich dachte, Du hast in Deiner Pause wenigstens noch mit gelesen. Hattest du nicht mal sowas erwähnt?
:confused:
Üblicherweise ist meine Hilfeleistung bei entsprechender Herausforderung (und bei mir vorhandener Zeit), durch das vorhandene Problem mein brachliegendes SPS-Wissen fit zu halten bzw. zu erweitern, irgendwo bei oder unter einem Druck auf den Danke-Button, da ich dann das Ganze, wie schon oft erwähnt, in erster Linie zum Selbstzweck für mich mache.
:ROFLMAO:
@siegener19,
ich denke, die eigentlichen Einstellungen die Du suchst, findest Du im Datenbaustein bei den Variablen VW1108 ... für den 1. Aufruf des Austrags bzw. bei VW1120 ... für den 2. Aufruf. Dort sind die Verzögerungszeiten angegeben.
Außerdem sind ab VW 1132 die Pausen- und Aktivzeiten angegeben. Ist im Augenblick mit 50 und 50 angegeben. Mit den ersten Blicken darauf, denke ich, dass es sich dabei jeweils um Sekunden handelt. In der SBR werden jedenfalls die Sekundentakte von SM0.5 gezählt.
Ich hoffe das hilft Dir erst mal weiter.
PS: So'n Programm ohne Symbolik und Kommentare ist wirklich nicht ohne. Aber der Datenbaustein "Anwender1" ist ja zumindest größtenteils ganz gut kommentiert.
@hucki
wie immer, allwissend. Vertrauen gewonnen? Von dir würde ich sogar ein Haus kaufen, ohne es je gesehen zu haben. (Schleimenphase Ende :))
Ja, es würde sehr helfen, wenn man wenigstens Kommentare hätte.
Du hast gemeint, dass die Daten aus dem Bereich VB400..VB419 in den Lokaldatendatenbereich geladen werden. Wo kann ich sehen, welche Daten in VB400...VB419 stecken? Im SBR wird ja die ganze Zeit auf irgendwelche Bits und Words dieses Bereiches zugegriffen. Oder ist das einfach ein Speicher, bei dem die Werte erst im SBR beschrieben werden?
OK, das merk ich mir ;) Wenn ich mal Zeitdruck habe, stell ich den schwierigsten Programmteil als Frage hier rein ;)
Gruß und schönen Feiertag ;)
Das hättest du aber besser nicht vorher verraten sollen ! :ROFLMAO:
Gruss und ebenfalls einen schönen Feiertag an beide
Nur weil's der schwerste Programmteil ist, heißt das ja nicht automatisch, das mich die Aufgabenstellung auch reizt.
Es gibt' hier schließlich auch genug Anfragen, die mich eher peripher tangieren.
Davon abgesehen, würde ich wahrscheinlich skeptisch werden, wenn ausgerechnet ein ducati Fragen zu den in meinen Augen meist banalen Dingen, mit denen ich hier so rum hantiere, hat. Da müsstest Du bestimmt die Psychokeule auspacken.
:ROFLMAO:
So ein riesen Geheimnis ist das ja nun auch nicht, wenn man ein paar meiner Beiträge gelesen hat.
Da wär' ich an Deiner Stelle vorsichtig! Ich bin auch nur ein Mensch und damit in erster Linie auf mein eigenes Wohl bedacht.
:ROFLMAO:
[EDIT]
das Programm darf nicht veröffentlicht werden.
bitte, sonst gibts Ärger
Als Eigentümer hast Du natürlich über die Verwendung zu entscheiden. Hätte nicht gedacht, das so ein Schnipsel schon Probleme machen könnte.
Sorry.
:oops:
[/EDIT]
@siegener19,
diese Zusammenstellung war übrigens in erster Linie für Dich, um Zusammenhänge vlt. besser erkennen zu können. Denn nur Du kennst die Anlage persönlich bzw. kannst an ihr testen.
Ja richtig, wie in einem IDB sind die Daten am Anfang vermutlich mehr oder weniger auf Null und die SBR trägt dann dort alles ein, was sie sich von Zyklus zu Zyklus merken muss.
Was dort drinne steht, kannst Du in einer Statustabelle bei Online-Verbindung sichtbar machen.
Am Besten Du trägst Dir den Bereich mit in die Statustabelle "Austrag" mit ein.
Hallo hucki,
Ich hoffe du nimmst es mir nicht übel aber das Programm darf nicht veröffentlicht werden. Ich würde es begrüßen wenn du es über PN machst.
Danke.
Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Mir ist es auch peinlich, ich komme egoitisch rüber, aber das mache ich nur aus Selbstschutz.
