Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: In DB bits die reihe wechelsn
    28.05.2014
    Hey,
    ich habe ein Problem.. ich muss in DB das 17.0 und 17.4 umtauschen. wie kann ich es machen
    Zitieren Zitieren In DB bits die reihe wechelsn
    08.08.2007
    1.059
    U    C_7x_46_47.Type_Data.Sliding_Door_Right
    =    #temp_bool
    U    C_7x_46_47.Type_Data.Sliding_Door_Left
    =    C_7x_46_47.Type_Data.Sliding_Door_Right
    U    #temp_bool
    =    C_7x_46_47.Type_Data.Sliding_Door_Left
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Carpediem47 ist offline Neuer Benutzer
    28.05.2014
    in welcher Baustein muss ich das durchführen? in DB kann nichts ändern..
    08.08.2007
    1.059
    Nun, an der Stelle, an der Du es andersrum brauchst.
    Gibt es eine solche Stelle nicht, dann gilt es die Stelle zu suchen, wo die Bits zugewiesen werden.
    wenn Du die Stelle findest, kannst Du da dann auch gleich die Zuordnung ändern ohne obigen Codeschnippsel.
    Problem ist: Deine Beschreibung ist zu uneindeutig, deswegen gab es auch eine nur wenig spezifische Antwort.
    Es war ein Möglichkeit, Dein Problem zu verstehen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    28.05.2014
    ich hab die stelle gefunden.. unten kannst du die Fotos sehen..
    ich habe in NW5 und NW35 die markierende bits umgetauscht.. also von 5 nach 35 und von 35 nach 5 gewechelt.
    Aber wie du gesagt hast, obigen Codenschnippsel kann ich nichts ändern..Ich hoffe diesmal gut beschrieben
    28.05.2014
    Aber wie du gesagt hast, obigen Codenschnippsel kann ich nichts ändern..Ich hoffe diesmal gut beschrieben fc373.PNG
    08.08.2007
    1.059
    Das ist eine andere Stelle.
    Bist Du sicher, die gewünschten Änderungen durchführen zu dürfen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    190B (29.05.2014),roman06 (29.05.2014),rostiger Nagel (29.05.2014)
  9. #8
    28.05.2014
    kannst du mir bitte über CMP==I was erklären.. das bild das ich hier einlegegt habe, 3 und 7 was bedeuten die?? woher kommen diese ZAhlen?
  10. #9
    923
    Wie kommst Du darauf, daß Du die Bits umtauschen mußt?
    Anscheinend kommen die Daten von einer anderen Station - sendet diese die Daten auf falschen Adressen? Der Sender soll den Fehler beseitigen - wenn denn da überhaupt ein Fehler ist. Sind die Bits 17.1 und 17.5 auch falsch?
    Sind die Bits in Deiner Station falsch verknüpft? Dann ändere die fehlerhaften Verknüpfungen, aber nicht die Bits im DB200 tauschen.
    Ernsthaft: Lass Deinen Änderungswunsch mal lieber jemanden machen, der sich damit auskennt. Schon der von Dir gezeigte kurze Code sieht nicht besonders professionell aus - wurde da schon dran gefummelt?
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.12.2013, 17:39
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.11.2013, 20:36
  3. Beckhoff Regler AX2000-Reihe und AX2500-Reihe: Erfahrungen?
    Von Burkhard im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 12:48
  4. Will die Bits flitzen sehen
    Von Jens_Ohm im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 07:37
  5. Simatic-S5 Zeiten und die bits 14, 15
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 14:02
