Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: S5-100U steigt immer wieder aus.
    NicoMaster1989 ist offline Neuer Benutzer
    25.02.2014
    Also um das mal schnell beizulegen, ich habe die CPU sowie das OP schon getauscht. Aber leider hat das auch nix gebracht.
    Wenn die CPU sich verabschiedet, steht auf dem OP dann "DB Error, DB51"
    03.04.2008
    237
    Genau deshalb der Hinweis auf die Stacks.
    Hast du Step 5 in irgendeiner Version?
    bike
    --Martin Fowler
    25.02.2014
    Ja einmal S5 für Windows (damit spiele ich die Software auf) und noch das normal Step5, aber welche genau Version das ist kann ich dir nicht sagen !
    03.07.2006
    515
    Zitat Zitat von JörgK Beitrag anzeigen
    Schau mal ins Handbuch, dort sind im Kapitel 5.3.2/5.3.3 die verschiedenen Meldungen beschrieben.
    Wenn Dir das nur bedingt weiterhilft, beschreib mal den Fehler bzw. mach mal nen Screenshot beider USTACK-Seiten und stell sie hier rein, dann haben wir ne Chance, konkret zu helfen.
    Siehe hier...... war schon mal ..... aber Ihr solltet mal die alten Kisten in den Mülleimer schmeißen und umbauen..... besonders wenn das Spiel schon ein paar Wochen geht
    Und ein Link aus die S5-Handbücher........ http://support.automation.siemens.co...0805082/130000
    Geändert von UniMog (02.06.2014 um 18:17 Uhr)
  5. #15
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    also was ist es denn für eine 100er? CPU 100, 102 oder 103? Erstere läßt sich problemlos durch eine Logo ersetzen mit irgendeinem Panel wenn nötig, die 103 hat schon deutlich mehr drauf, da könnte es mit der Logo dünn werden.
    Und, wie schon 4L schrob Fehlersuche und deren Kosten sind das eine, bei solcher Technik verschwendet man seine Zeit besser mit Retrofit. Der vorteilhafte Nebeneffekt ist das man dadurch nicht zwingend dümmer wird.
    Mario
  6. #16
    25.02.2014
    erstmal Danke an alle die sich hier beteiligen.
    Ich werde versuchen beim nächsten Ausfall mal den USTACK auszulesen und wenn nötig mal hier Hochladen.
    Es handelt sich hierbei um eine CPU 103. Ich habe schon eine S7 hier liegen die Ich fertig programmiert habe, nur zurzeit besteht keine möglichkeit die Anlage umzubauen da die Auftragslage es nicht zu lässt.
  7. #17
    05.10.2005
    321
    Der db51 sollte der Koppelbaustein für das OP sein.
    Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.
  8. #18
    25.02.2014
    heute war es mal wieder soweit und Sie ist ausgestiegen. Ich habe jetzt mal den USTACK ausgelesen, veilleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
  9. #19
    08.08.2007
    1.059
    offensichtlich hat das Programm ein Problem
    über SAZ 0303 sollte man die Stelle im Programm finden - Informationen dazu hier: http://support.automation.siemens.co...iew/de/1091978
    Kapitel 5.3
    Was mich wundert: der Fehler tritt ausserhalb der zyklischen Bearbeitung auf.
    evtl. ein Kommunikationsproblem?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #20
    08.08.2007
    1.059
    gerade noch bißchen im Handbuch gestöbert:
    5.6 Der letzte Ausweg
    Das AG läßt sich nicht mehr in die Betriebsart ”RUN” bringen?
    Mögliche Ursache: Bei ausgeschaltetem Gerät wurde die Batterie eingelegt oder gewechselt.
    Abhilfe: Urlöschen und Programm neu laden
    Urlöschen ohne PG:
    • Betriebsartenschalter auf ”STOP” stellen
    • Batterie entnehmen
    • EIN/AUS-Schalter auf ”0” stellen
    • EIN/AUS-Schalter auf ”1” bringen
    • Batterie einlegen
    Wenn nichts mehr hilft: CPU austauschen
    Humor hatten sie damals...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Profinet Kommunikation steigt sporadisch aus...
    Von mertens2 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.05.2013, 14:24
  2. PC Access OPC Verbindung fällt immer wieder aus
    Von marioneumann im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.11.2012, 10:23
  3. Profinet steigt aus
    Von sven im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.03.2012, 09:31
  4. LWL steigt zeitweise aus
    Von Wilhelm im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 20:54
  5. sps steigt bei 35°C aus!
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 17:09
